Заводится только на холодную
mozdok-oleg
4 Июн 2009
В общем проблема . Волга крайслер пробег 2000 заводится только на холодную , на горячую никак . Диагностика показывает все в норме все датчики работают . Датчик температуры отображает правельно темперетуру. Эбу стоит микас 11 Е3 (CR). Проделывал такую операцию : двигло горячее , сую вместо датчика темперетуры сопроту чтоб обмануть комп температура чтобы была до 40 градусов, машина заводится и работает сопроту убираю штекер на место работает все в шоколаде , стоит заглушить и попробовать завести с настоящей температурой - не заводится. В чем причина ? Сосед досталуже . Занимаюсь ремонтом тазов. С волгами не очень . Нужен совет.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Датчик температуры чего?:stop:
датчик температуры жидкости для ЭБУ
Датчик температуры воздуха на впуске-на резинке между корпусом фильтра и дроселем
Датчик температуры наружного воздуха-перд радиатором
Датчик температуры охл жидкости для указателя за двиглом в трубке
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я думаю в мозгах дело, раз они ведутся на обман.чисто из-за датчика одного. как временную меру можно просто это сопротивление там оставить и все. глюки небольшие будут с оборотами на холодную и горячую, но не страшные. раз пробег у него 2000, значит гарантия еще есть, врядли соскочить успел. пусть съездит в сервис на кабельный проезд,м.авиамоторная тел.6738197.сервис отличный, всю гарантию там стоял, все делают, не придираются.
кстати там и микас и мотороллу прошивают.
7,974
3,828
Давление топлива проверять на горячую и холодную.
Добавлено через 56 секунд
А если человек не москвич?
Да ну?
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну может дело как раз в том датчике, вместо которого ставилось сопротивление. (Если чек енджин не горит, - это не гарантия того, что все датчики исправны).
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
когда обороты у меня зависать начали на 1500 на несколько секунд (есть тема) я туда по гарантии поехал, мне как раз предложили прошивку обновить для собственного спокойствия, хотя сказали, что это не поможет и все пройдет со временем.
Johny
18 Июн 2008
309
Сообщение от mozdok-oleg Посмотреть сообщение
Нужен совет.
Однозначно верно! Скорее всего это тот самый золотой ключик к проблеме.
Было такое..., виновник регулятор давления топлива в бензонасосе, Слишком высокое давление.
Maks Lysva
13 Фев 2014
В общем проблема . Волга крайслер пробег 2000 заводится только на холодную , на горячую никак . Диагностика показывает все в норме все датчики работают . maksdz@inbox.ruДатчик температуры отображает правельно темперетуру. Эбу стоит микас 11 Е3 (CR). Проделывал такую операцию : двигло горячее , сую вместо датчика темперетуры сопроту чтоб обмануть комп температура чтобы была до 40 градусов, машина заводится и работает сопроту убираю штекер на место работает все в шоколаде , стоит заглушить и попробовать завести с настоящей температурой - не заводится. В чем причина ? Сосед досталуже . Занимаюсь ремонтом тазов. С волгами не очень . Нужен совет.
Доброго времени суток. решил проблему? У меня точь в точь тоже самое, выручай, диагносты твердят всё норм.ДТОЖ поменял,не помогло.
