Заводится и глохнет
shkaf
15 Сен 2007
31
Поделюсь проблемой и найденным решением. 29-я,402 карб и бензонасос Пекар.Обычно требовалось подкачать педалью газа и подвытянуть дроссель прежде ,чем заводиться по утрам .Все равно первый раз всегда глохла.Вчера этот процесс стал многоразовым .Заводится.неуверенно работает пол-минуты и глохнет.И так раз-20 подряд.Пошерстил форум,собрался заменить ремкоплект в б-насосе.При осмотре выяснилось ,что повыдавливало эластичную красную прокладку под верхней частью карбюратора.Через щели затянуло пыль и забило жиклер второй камеры.Расходы составили 15 рублей на новую прокладку и полтинник на арбуз для угощения друзей -соседей -участников"мозгового штурма".Сейчас заводится с пол-пинка.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
какая связь?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
учитывая что пуск и основная работа двигателя происходит на первой камере:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Просто наверно много воздуха шло при запуске,в обход закрытой воздушной заслонки, через выдавленную прокладку.
shkaf
15 Сен 2007
31
"заводится и глохнет"вторая серия.Заправился на нормальной заправке полный бак.пол-бака отъездил.Неделю машина постояла(электрику чинил,панель снимал).Стал заводить,в начале все ,как обычно .после стоянки на 3-4 раз завелась,но как-то неустойчиво(троит-не троит не разберу)много черного дыма.Сзади оказывается сугроб намело.Теперь только так:заводится с пол-пинка, неустойчиво работает 5 минут и глохнет.Сразу после этого не заводится ,хоть стартером "на взлёт ее раскручиваю.Перед карбюратором прозрачный фильтр тонкой очистки почти полон бензина.Постоит немного, снова заводится и также глохнет.Я так понимаю проблема в карбюраторе?.Знатоки ,прошу совета. Ну и так до кучи :свечи2 недели как обновил.да слегка засерает.,чтобы связать потенциалную воду в бензобаке (была такая версия) залил литр спирта.И еше,могло несколько снежинок попасть в карбюратор
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Вариантов масса. Высокий уровень в карбе.(манжета иглы кирдык)
Маленький зазор в пусковом режиме ДЗ 1-й камеры.
Подклинивает воздушная заслонка.
Дырявая мембрана управления воздушной заслонки.
Не правильно отрегулирована "вилка"пускового устройства.
Пока хватит. Проверяй.
