Проблема Завис тахометр.
DocSed
6 Сен 2010
Друзья помогите чайнику.
Купил машину б\у, за рулём второй день!
Завис тахометр на 4500 обр. и всё.
Может пока мошину перегонял перекрутил сильно двигатель сами понимаете через весь город по пробкам за рулём был первый день.
Может кто сталкивался?
15,297
8,692
Панель "синеглазая"? Если да, то смотри инструкцию, там есть сброс панели, помоему удерживаешь кнопку переключения часы/напряжение/давление и включаешь зажигание, стрелки всех приборов пройдут от упора до упора и встанут в "0"
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
В смысле закусило стрелку или именно завис. Тоесть при выключении зажигания стрелка падает на "0" или остается в положении 4500? Если падает то ничем помочь немогу, кроме как посоветовать заменить сей прибор, если не падает то дай ему в морду, дабы встряхнуть. Только слегка конечно!!!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Теперь я почти уверен, что тахометр нужно менять, ну как вариант - отнести в мастерскую, где телевизоры, видаки, магнитоллы ремонтируют - мож там чем смогут помочь. Явно какой то детальке в нем пришел конец. Если сам чуть по чуть понимаешь - попробуй сам починить.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
DocSed, стрелка тахометра приводится в движение шаговым двигателем в зависимости от сигнала с ЭБУ. Это означает, что стрелка движется по микроскопическим делениям, она отщелкивает нужное количество делений в зависимости от сигнала с ЭБУ. Не буду вдаваться в подробности, но это количество шагов может сбиваться, как в Вашем случае(кстати причины сего явления могут быть самыми разными, например сглючило ДПКВ и стрелку на мгновение зашкалило, что привело к "прощелкиванию" нескольких шагов шагового двигателя после того как стрелка уперлась в ограничитель). Явление редкое имхо. Вам нужно сбросить приборку, наподобие того как Вам сказал Royal257. Разберитесь каким способом это сделать(копайте инет).
