ЗМЗ405 на ВОЛГЕ, повышается расход топлива на скорости 130+ км/ч
Cosworth
3 Окт 2012
Доброго времени суток, форумчане!
Прошу вас помочь мне с таким вопросом.
Имеется автомобиль ГАЗ-3110 волга, двигатель ЗМЗ-40522. ЭБУ – МИКАС 7.1 241.3763.000.64. ДМРВ – avtel 20.3855. Ездят на машине попеременно то на бензине, то на газу.
Вопрос такой: по достижении скорости 130 км/ч загорается лампочка Check Engine, что означает повышенный расход топлива. Можно ли решить эту проблему с помощью перепрошивки ЭБУ – прошить в него, скажем, «экономную» программу? Если да, то поделитесь, пожалуйста, прошивкой. Если нет, то какие ещё могут быть причины?
Заранее благодарю за ответы.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Во первых, эта лампочка обозначает вообще любые неполадки с движком. Не обязательно повышенный расход.
Во вторых, на скорости 130 расход полюбому будет повышенный. На Волге не засекал, а вот на отцовской Ниве между 90 и 100 км/час ровно литр на 100 км. Сопротивление воздуха растёт пропорционально квадрату скорости.
"Экономичная" прошивка, как и "спортивная", сами по себе почти ничего не дают. Можешь поставить любую "экономичную", но если при этом педаль в пол топчешь - горючку жрать всёравно будет. Законы физики никто не отменял. Прошивка может тебе только лишь помочь, если ты практикуешь экономичный стиль езды.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это может означать что угодно. надо считывать код неисправности на которую указывает "джеки чан".
Cosworth
3 Окт 2012
Saeed,
alexxx,
Информация взята из книги по Волге - там сказано, что если на ходу загорается Check Engine, то это, скорее всего, означает повышенный расход топлива.
Может, стоит попробовать загрузить другую прошивку?
И ещё вопрос - с этим движком и с этим ДМРВ какой должен стоять ЭБУ? Может, причина в том, что в данной конфигурации один из элементов "несовместим" с остальными?
Добавлено через 1 час 3 минуты 0 секунд
Если такая прошивка есть, если несложно, скиньте мне её, пожалуйста.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Cosworth, Можно скан из книги?
При любой неисправности двигатель переходит в аварийный режим, в котором далеко не оптимальные параметры расхода топлива.
А 130км/ч это примерно 3200об/мин ->возможно проблема с датчиком детонации.
А судя по этому:
" Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64
а/м ГАЗ-3221 и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, управлением реле электро-вентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354. "
Может и превышение скорости или лямбда.
Бери мурзилку и смотри какой у тебя код ошибки
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Давайте разберемся сначала, что у вас за автомобиль? Если это ГАЗ 3110 то на него серийно никогда ЗМЗ 405 не устанавливался т.е. значит ставили сами и там может быть все что угодно.
Если это 31105 тогда на них вроде шли ЗМЗ 405 на последних версиях правда большая редкость.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На самом деле всё просто: данный движок не сертифицирован для установки на Волгу, он должен стоять на Газели. ЭБУ - тот что и должен быть, если конечно комплектация двигателя соотв. тому, что написано ниже:
А ошибка, если она появляется строго больше 130 - это превышение скорости, скорее всего... Ведь как раз на Газелях такая ошибка имела место быть.
Cosworth
3 Окт 2012
Спасибо всем за ответы. Я не сказал сразу, что машина не моя - насчёт этой проблемки попросил узнать товарищ. Движок - да, устанавливался самостоятельно. Стало быть, это ошибка "превышение скорости".
А можно ли эту ошибку "отключить", и как это сделать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
повышенный расход топлива это следствие. джеки чан сигнализирует что с двигателем что то не так, какой то датчик выдаёт сигнал не укладывающийся в норму. и как уже сказали двиг переходит на аварийный (обходной) режим работы , далёкий от оптимального. ну а раз так, то и горючку будет есть больше.
не обязательно. надо смотреть код ошибки и потом уже делать выводы.
7,980
3,831
Это почему?Этот ЭБУ от Газели.Логичнее там видеть вот такой ЭБУ - 241.376300-31.Хотя,если ошибка горит не всегда,что должно было быть на вышеуказанном ЭБУ,можно предположить,что блок прошит.А уж чем и как - вопрос интересный.
Да,только вот Волговская проводка ЭСУД,а следовательно и сам ЭБУ,связи с датчиком скорости не имеет.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Могли в принципе и к датчику скорости подключится, я правда не знаю отличаются ли волговские и газелевкие датчики. Вообще там может быть все что угодно, может косу притащили вместе с 405м если он ставился вместо 402-го а может вместо 406-го воткнули на штатную косу, но тогда бы я оставил штатный ЭБУ. С таким объемом переделок тут можно гадать бесконечно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Этот ЭБУ откалиброван для 406го, а не 405го. Я же поэтому и написал, что этот двиг в принципе не сертифицирован для установки на Волгу, он даже ни разу у нас (в Элкаре) не калибровался на Волгах...
А так как движок от Газели, то вряд ли люди будут заморачиваться с Волговской косой. Чаще всего снимают комплектом, также и ставят...
И ещё раз повторюсь, если эта ошибка чётко после 130 км/ч появляется, то я очень сомневаюсь, что это что-то другое... Ибо все эти же режимы двигатель проходит в процессе разгона до 130 км/ч и эта ошибка появилась бы ранее, уж точно раньше достижения 130 км/ч.
Конечно, в любом случае мы опять гадаем на кофейной гуще, лучше дождаться считывания номера ошибки... Может и правда
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Нет, они не отличаются. Разве что разные разъёмы бывают, но чаще всего круглый стоит.
12,297
5,600
Печка есть?
Если нет, но бумага мягкая - использовать по назначению.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Позор на мою седую голову!!!
Совсем старый стал, на дату не посмотрел!
