ЗМЗ 406.2 не завёлся после смены топливного фильтра
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Двигатель ЗМЗ 406.2 (инжектор), на волге 3102.
Проблемма собственно в том и есть заменил топливный фильтр, заменил как привык это делать на 402м - старый снял новый поставил. Повернул ключ, а машинка не завелась. Насос гудит как обычно стартёр крутит, а результат нулевой.
Отсюда вопрос что теперь делать чтобы она завелась.
И ещё вопрос, а что же я сделал не так?
xxil
3,710
5,187
725
Ответ: ЗМЗ 402.2 не завёлся после смены топливного фильтра
Извините за идиотский вопрос, а стрелка на фильтре в нужную сторону смотрит?
Фокус с повторным включением насоса (несколько раз включить/выключить зажигание перед включением стартера) пробовали?
ЗЫ. Название темы поправьте ;)
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Включал и выключал зажигание несколько раз подряд (много... очень много раз) и стрелка на фильтре смотрит в нужную сторону.
Мне представляется что "лишний" воздух должен стравится через обратку (она ведь есть или второй шланг это муляж). Но вот почему этого не произошло не пойму.
xxil
3,710
5,187
725
Начните сначала - проверьте работу насоса (органолептически - при включении зажигания пережать топливный шланг).
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Ответ: ЗМЗ 406.2 не завёлся после смены топливного фильтра
Хороший вопрос, я не знаю, в книжке у меня ничего об этом не написано.
Но во тут _ttp://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=57&idmodel=19&idmark=4&atype=0 есть клапан редукционный, может оно или как-нить его можно использовать.
Насос видимо работает, да и какие у него основания сломатся при смене фильтра. Но всё-же можно провести проверку в одиночку? И что именно я должен почувствовать?
7,943
3,811
Так бывает - водух в топливную систему попадает.Снимите шланг ,котрый уже после фильтра одет,поставьте ёмкость какую-нибудь и включите зажигание пару раз.Когда струя бензина будет достаточно сильной выключайте зажигание,одевайте шланг обратно и пробуйте заводить.
Реакции: xxil
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Снять шланг с фильтра или с топливной рампы? И в любом случае что с воздухом который уже в рампе, если он там есть?
У меня тогда возникли ещё вопросы более теоритические - как принудительно открыть обратку (прокачать всю систему) и в какой момент она открывается сама?
7,943
3,811
Тогда уже с рампы лучше.
Никак - там клапан сам открывается при достижении давления 3 атм.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
можно....снимаем шланг с топливной рейки подачи и обратки... и соеденить их обычной трубкой (8мм) ...... но тогда не будет прокачана топливная рейки и форсунки.......
а вообще я склонен к кончине топливного насоса...... ибо было уже такое и не раз.....т.е. пока топливо в магистрали ещё есть, он качает, а как только завоздушили всё, воздух пососать уже не может .....
можно ещё попробовать варварский способ прокачки насоса...... снимаем шланг с топливной рейки и просто втягиваем большим шприцом или грушей для откачки воздух....и так до тех пор пока насос не подхватит бензин.......НО ТОЛЬКО НЕ РТОМ!!!!! :) ......
пробуем вобщем ;)
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
Спасибо всем за мудрые советы, я для себя осознал работу топливной системы.
Как все видимо поняли проблемма решена, и никакой науки небыло. Просто в потьмах я не заметил пробочки которыми были заткнуты штуцеры фильтра. Дальше хуже - пробочки хоть и меньше штуцеров по диаметру но в шлангах застревают на ура. И если из подводящего шланга пробку выдавило давлением томлива (да и то не с первого раза и не без помощи проволочкой) то отводящий шланг пришлось обрезать.
Так что вот такая хохма.
