Вообщем тема такая, недавно я создавал тему по тому что двагитель не хочет разгонятся http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=46786
Суть в чем, проблема была в сгнившей проводке до блока управления двигателем(БУД), заменили часть проводки и все стало хорошо, и сегодня происходит тоже самое двигатель дергается разгонятся не хочет, но не всегда то разгоняется нормально то все жмешь тапку в пол 2000 и все еле еле, но прохлебывает и рывками продергивает чуствуется разгон но скорость не увиличевается(дервается рывками в доли секунды). Решил все таки убрать БУД под бардачек перед этим нагрел его печкой, поехал нормально , но потом снова таже фигня, и почему то на 80-90км потратилось около 25 литров О_о цикл был смешаный в основном трасса 70км дак точно.
незнаю но раскажу еще историю: перед этим за день я сдергивал бензобак из-за вони бензином когда заливаешь полный был или половину, бензин улетучивался как шальной чуть резко затормозишь аш стрелка уровня топлива опускается на милиметр мож суть меньше, искал в чем проблема ничего не нашел зашкурил весь бак ,было пару ржавчин мятины но никаких пробоев визуально не было тыр трещин тоже на всякий случай швы холодной сваркой проложил и часть бака сверху и спереди грунтовкой покрыл, заменил прокладки на насосе(внутрений стоит вместо заборника) и на поплавке на самодельные из 3мл резины=)
но бензин стал испарятся еще быстрее=) хелп
