Проблема ЗМЗ-405, резко глохнет и тут же заводится
gapon
9 Май 2008
Друзья, в общем такая проблема
суть такова-едешь, вдруг машина резко колом встает, глохнет,загорается чек, под капотом релюшки слышно как щёлкают и буквально через секунду опять заводится и едет дальше. как будто резко зажигание пропадает.
еще бывает когда колом встает, глохнет а насос при этом работает, даже когда ключ из замка вытаскиваешь. в этом случае помогает только снятие клеммы с акума. чё такое-помогите?:(
змз 405
это как на холостом глохнет:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=aE9K54yI654"]http://www.youtube.com/watch?v=aE9K54yI654[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=b7OUHmVLMQA"]http://www.youtube.com/watch?v=b7OUHmVLMQA[/ame]
15,298
8,692
Сложно сказать однозначно, где то контакт пропадает, скорее всего масса (насос не выключается), по кодам там вроде 12 - конец диагностики, т.е. ошибок нет.
Реакции: vlr
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
12- работоспособность диагностической цепи
61- сброс блока управления
62- неисправность ОЗУ блока управления
Это все служебные ошибки. Ошибок в работе двигателя нет.
В первую очередь я бы проверил чистоту фильтров в топливоподаче и сам бензонасос, давай проанализируем ситуевину, бензин не поступает - машина глохнет, снимаеш клему, ставиш, бензонасос накачивает магистраль - машина заводится. Я за забитый фильтр. По идее после того как машина заглохла должна быть еще 54 ошибка, но возможно перед диагностикой ты ее уже обнулял. А может 405 двигатель и не дает 54ю ошибку при нештатном глушении.
gapon
9 Май 2008
я ж написал змз 405. авто газель инжекторная
Добавлено через 9 часов 24 минуты 48 секунд
короче...приехал в сервис. сначала думали бенз хреновый. потом отбросили эту идею. мучали мучали мотор, потом отказался заводиться вообще-при включении зажигания тишина. сняли насос, в сервисе на прямую закоротили-работает, жужжит. поставили на машину-подцепили напрямую от другого акума-зажужжал, кручу-не заводится. короче мучали мучали. пришли к выводу что что-то с компьютером...а другого микаса в радиусе 50км нету лишнего:)
15,298
8,692
Почему смотрели только насос?
По симптомам похоже на плохой контакт массы
т.е. идет питание через другие элементы, а так же
с чего им еще щелкать?
По ошибкам:
и других нет, опять заставляет подозревать питание, отсюда и "сброс блока управления".
Не знаю как на Вашей машине, на 405-м Е-3 масса блока управления привернута к впускному ресиверу и часто там бывает проблема, я на нашем переносил эту массу на клемму аккумулятора.
Реакции: vlr
