ЗМЗ 40210L
UAZ
29 Июн 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за двигатель 40210L и какие у него технические характеристики???
UAZ
29 Июн 2011
А есть ли развернутые характеристики?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,980
20,045
1,375
Что понимать под развёрнутыми характеристиками?? Мощность/бензин я дал, литраж? 2,5, карбовый, разумеется. Степень сжатия и проч? ГуглоЯндекс подскажет. ;)
Демократ
25 Авг 2009
220
164
Видимо, имеется в виду график мощностных и крутяще-моментных характеристик.
Сложно будет такой отыскать... Разве что самому на стенде замерить
avsh
25 Фев 2012
Может человек просто хотел услышать под какой бензин 402 расчитан. Я в двух мануалах прочел разное: в одном 92, в другом АИ-76.
Разница впечатляет.
И еще, где то проскочило: строгать головку. Если конструкция рубашки позволит так можно поднять степень сжатия и перейти с 76 на 92 без особых затрат и с прибавкой мощности.
Сергей 31514
29 Ноя 2011
36
19
Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10
Количество цилиндров
Рабочий объем, л
2,445
Степень сжатия
8,2
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.)
73,5(100) 4500 или....( 92 л.с., 67,6 кВт );)
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин Л Нм (кгс м)
182,4(18,6) 2400-2600
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч)
292,4 (215)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
92x92
Масса, кг
181/184
буква L - диафрагменное (лепестковое) сцепление
(попался тема полгода как затухла............)
isc
5 Авг 2009
845
500
Разница впечатляет.
402,10 - 92
4021,10 - 80
вся разница в одну циферку укладывается.
а в двигателе отличия : высота головы и штанг + настройка зажигания на 3 градуса.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Буква в номере двигателя означает комплектацию, в частности L -двигатель 402.10 с рабочим объемом 2,445л, с электрооборудованием, с карбюратором К151У, блоком литым под давлением, без СРОГ, с диафрагменным сцеплением, для автомобилей "УАЗ" , для работы на бензине АИ-76. Номер по каталогу ЗМЗ 4021.1000400-70.
Самые стандартные за последние 40 лет не менялись:
http://www.zmz.ru/production/engine/402110
