ЗМЗ 402 биение, восьмерка шкива коленвала
Usto
11 Июл 2015
43
Добрый вечер друзья. На волжанке 29 обнаружил что шкив коленвала бьет.
или как сказать по другому, восьмерка на нем, или криво установлен.
Подскажите пожалуйста, реально ли это поправить своими силами и что для этого нужно? обязательно ли снимать радиатор или вывешивать движок?
Заранее спасибо.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
За частую когда забивают ступицу кв молотком,то выступ сминают,снять шкив можно не снимая радиатора,поправить посадочные места напильником и равномерно затянуть,и проверить демфер резиновый
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Ynikod, и запрессовать без помощи молотка, а болтом и куском трубы!
У меня тоже такая проблема, но я решил пока не лезть туда. Ремни не быстро вылетают и ладно.
Usto
11 Июл 2015
43
А каким образом к шкиву можно добраться? Мешает радиатор и вентилятор
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
540
Подскажите пожалуйста, реально ли это поправить своими силами.
Было такое.. Заменил при капиталке.
До ЭТОГО не заморачивался.
Ну ходил ремень 15тык. вместо 20-ти..
Так ему цена 5 копеек.:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
откручиваешь диффузор, откручиваешь вентилятор, вынимаешь вентилятор, откручиваешь шкив
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
atas
26 Апр 2011
91
Однажды снял и поставил шкив. После этого обнаружил биение. Раслабил крипления шкива и прокрутил стартером, затянул болты крипления. Несколько раз повторил это же после работы двигателя на разных оборотов. Биения больше не увидел, вобщем шкив занял свое место.
