ЗМЗ ЖЖЖОТ!!!!!
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени суток. Сегодня решил встать пораньше и пойти собирать мотор. пришел в гараж, все приготовил, и ОПППА прикол,,,, достаю коренные вкладыши и немогу понять что НЕ ТАК,, и тут до меня доходит что они все ОДИНАКОВЫЕ!!!! Вот так вот блин, так что проверяйте сразу при поукпке!!!!!
    373.3 KB · Просмотры: 191
DAVi!
13 Дек 2007
395
619
И картинка ввела в заблуждение - там именно шатунный нижний нарисован, а коренной спрятан между щечками коленвала. :)
Да, картинка действительно не показывает нижний коренной.
Тут уже я поторопился выкладывать. Тоже на шатунном накололся.
Но лучше схемы что то и нет. Но вообще на 406 нижние гладкие.
А вот на 402 с канавкой...
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
я чет не понял при чем тут масло ПОД вкладышем? я про это даже не упамянул!
Я чето и не посмотрел сразу что ты про шатунные говоришь... мы как два балбеса каждый о своём чето доказать пытаемся :)
Речь в первом посте про коренные. В шатунных вообще канавок нет, только дырки.
И ещё встретил мнение одного типа продвинутого спеца, что с канавкой лучше, ибо частицы грязи по ней проталкиваются, а с гладкими застревают и ускоряют процесс износа. Воообщееем начитаалсяя. :)
Если в масле есть грязь, то его пожалуй пора менять. :)
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Да высказывание спорное. Ну предположим грязь миновала коренной вкладыш по канавке, но тогда она прямиком направляется к шатунному подшипнику. Какая разница, или тот или другой вкладыш все равно пострадают.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
И вот так тоже жжот
снизу поршневое кольцо из "Золотой серии", сверху кольцо из комплекта
Вот которые были из "Золотой серии", оказались диаметром больше на 2-3 мм (предположительно от 405 мотора). Обнаружил кольца не по размеру когда пытался молотком забить поршень, и кольцо сломалось :haha:. Толи на заводе так положили, толи в магазине так обманули (покупал у офф дилера завода)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Auto GAZ
29 Май 2010
22
блок расточен и хонирован, индивидуально каждый цилиндр под каждый поршень, кольца не стал мерить, тупо понадеялся на добросовестность завода и магазина, ставить стал, не лезет, ну так получилось как писал выше
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Auto GAZ
29 Май 2010
22
больно работы много получиться 12 колец подгонять под размер, деньги отдал за товар, на котором было написано размерность, группа, какого ... я должен ещё допиливать кольца, которые явно от другой поршевой и другого объёма двигателя
D_K_W
20 Янв 2009
523
а чего удивляться, у меня коленвал лежит новый якобы для змз 406, полукольца не подходят, гайка шкива не накручивается, шкив не налезает, и товарный чек потерян. кому нужен нестандартный коленвал? подарю, полукольца под него мне уже сделали
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот тут я с тобой согласен.Как чество деталей иногда удивляет.и надо быть профессионалом при выборе оных.А для этого надо учится, учиться и ещё раз учиться на своих ошибках.пойми- не хотел обидеть.я сам занимаюсь волгами.только в купе.и не раз накалывался.хотя думаю .что всё знаю.и всё равно.слишком много производителей и не всегда есть в продаже то, что сам знаешь.время поджимает и начинаются эксперименты.
