Проблема ЗАГАДКА
berrnard
4 Мар 2009
47
Проблема в следующем! Мотор 402, карб 126 новый, трамплер коммутатор провода новые. Не могу завести пока зажигание не сдвину вперед на 3-4 деления, потом возвращаю назад и все гуд ... едет ... заводиться))) Утром таже история ... что это может быть .... может барабашки или не дай бог инопланетяне)))))
О ... раньше была проблема при прогреве глохла .... потом просыпалась ... и нормально ездила)
koleso
11 Фев 2012
784
Старый которому 17 лет? У меня стоял точно такой же)
осмотри трамблёр. особенно неподвижный контакт, грузики с пружинками.
У меня было хаотично появляющиеся вспышки, а уверенного запуска так и не было. Оказалось, открутилась неподвижная пластина.
nic
11 Мар 2013
197
18
Увеличиваете опережение зажигания?
1) Замерзает вода в трубке вакуумного автомата опережения. Затем оттаивает и все нормально.
2) Залипают (возможно) грузики в трамблере механического опережения. Заводите, их "сдергивает" и все нормально.
3) У меня на УМЗ был продольный люфт распредвала, а так как там шестерни косозубые, распредвал "съезжал" по шестерням, и зажигание вообще получалось непойми когда.
При прогреве глохла. - Вода в карбюраторе где-то (как вариант).
