Жрет масло
Темыч33rus
17 Фев 2009
63
Вообщем беда не приходит одна. С дерганьем разобрался карб настроил ,поменял трамблер. Но осталась одна серьезная проблема машина очень много ест масла. За 300 км сьела гдето около литра. Залита минералка м8. Маслосьемные колпачки меняли недавно когда ставил новую прокладку Гбц .Дымит но вроде не всегда и не особо сильно. Так же масло нигде не течет ,подкладывал картонку под машину и во время работы двигателя и на ночь. Все говорят наверное поршневая. Если дело в ней ( а как мне кажется больше быть нечему.) Сколько она стоит ,и в какую сумму вообще обойдется ремонт
Арtеm
4 Янв 2009
32
Поршневая стоит по-разному смотря какой производитель! Есть за 1000 а есть за 3000! Я бы посоветовал взять "оригинальные запчасти ЗМЗ" Она стоит 2700-3000р. они вроде хорошо ходят. + поршневые кольца(хорошие) 800-1000р. + поршневые пальцы незнаю сколько стоят примерно около 400р. ну и расходники там примерно 100-300р. Притом при замене поршневой ещё масло надо бы менять ещё 500 р.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ну, если не течёт то угорает. Кольца залегли, возможно с перегрева. Разбирай смотри состояние колец и износ гильз, может еще можно обойтись малой кровью - заменой колец поршневой..
Для того, чтобы убедиться (или опровергнуть) в этом нужно хитрым образом померять компрессию. Общая идея в том, чтобы сравнить замеры в обычных условиях и после залива в каждый цилиндр по 50 гр. масла. Подробности поищите на форуме - эту тему поднимали не раз.
По поводу новых маслосъёмных колмачков на клапанах - они могли просто соскочить с направляющих. Проверить их перед заменой поршневой лишним на будет.
Кроме того, существует несколько способов "безоперационной" реанимации залегших колец. В цилиндры заливается некоторое количество специальной раскоксовывающей жидкости и оставляется на некоторое время. Потом, правда, нужно масло менять, но как профилактика и возможная альтернатива капиталки, думаю, сработает.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
меня напрягает наоборот -машине 9 лет пробег 80000 км, а масло от замены до замены практически на месте. такое бывает на 402 двигле? :rofl:
такое бывает... И это не должно напрягать... Это должно радовать!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Почему бы и нет? Беда 402-ых не в том, что жгут масло, а в том, что льют масло на дорогу. Так что если не течет нигде(а такое бывает:) ) и при нормальных кольцах/колпачках масл уходить и не будет.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Скорее всего кольца. Поменяй и будешь счастлив!:) И еще один вопрос: на колоколе сцепления капелек масла нет?
Для расширения знаний, если на колоколе есть капельки масла то что это означает?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
В цилиндр по 50 гр. масла,как советует полковник 2 не вздумай, вопервых обосрет все вокруг а во вторых компресометр навернёшь, достаточно 2 кубика. Обрати внимание на дым из патрубка вентиляции картера, коли от туда прёт как из поровоза, кольцам кердык. Я себе поставил поршневую от мотордетали, обид нету
Вобще - да, 50 многовато. Я рекомендовал поискать соответсвующую тему на форуме, тап указаны точная дозировка и сама методика.
