Жижа в радиаторе.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Машиной пользуюсь редко.На днях открывая крышку радиатора обнаружил под ней серую массу,почти закрывающию дырку радиатора,и в расширителе тоже .По консистенции как сливки,видать тосол запенился и эта хрень там собралась.С мотором все нормально,не греется,печка топится,в радиатор не булькает,прокладку весной менял.
Что это,тосол хреновый?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Скорее всего так и есть. В ТОСОЛе вообще может не быть присадок. А Основные присадки это противопенные, антикорроозионные, антиокислительные. Поэтому при работе помпы образуется много много пены и она скапливается в верхнем бачке радиаторе (ей больше негде скапливаться).
zko666
4 Янв 2011
785
230
тем более. Может за это время он собрал всю гадость и превратился в неизвестно что, что трудно назвать тосолом. Меняй срочно. Делов то там на 15 минут. Кран открыть на землю слить, кран закрыть и новый залить.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
касьян, тосол два года живёт потом это уже не тосол а вот эта самая жижа, которая теряет свои свойства, а жабу просто задушить ну хотя если не боишься разморозить движок то можешь её оставить:haha:
12,247
5,548
Levadodo
21 Июн 2011
134
41
+1
Менять и мыть. У самого недавно так же было. Слитый тосол отстоялся, в осадке болотно серый кисель, сверху вроде ничего. Отдал парням на доливку. Себе новый
Добавлено через 56 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64180
Барабас
24 Дек 2009
260
242
а зачем тосол? можно же залить дорогой хороший антифриз. Нельзя экономить на машине:stop:
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Абсолютно верно. ТОСОЛ это пережиток прошлого. Заливать ТОСОЛ это тоже самое, что заливать в двигатель АС-8. Чудес не бывает. Дешевизна ТОСОЛа говорит о том, что это просто подкрашенная смесь этиленглюколя с водой. А Двигатель это и медь и аллюминий и черные металлы внутри. Что с ними будет от применения ТОСОЛа - никто не знает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Полный бред, хороший тосол и есть антифриз, отвечает всем требованиям.
Добавлено через 22 секунды
За 5 лет - ничего.
Добавлено через 21 секунду
Хороший тосол стоит не дешевле антифриза.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
ТОСОЛ это полностью российское изобретение, а антифриз подразумевает наличие импортных присадок. Потому ТОСОЛ и более агрессивен к черным и цветным металлам. Чтобы в этом убедиться, надо всего лишь почитать инструкцию, где сказано, что ТОСОЛ запрещено использовать более 2 лет. Антифриз же можно использовать и 5 и 10 лет. А Синтек сейчас делает антифризы Unlimited для использования без его замены на весь срок службы автомобиля. Так, что успехов тем, кто использует ТОСОЛ.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Начался флуд, все перетирали не раз, антифриз и тосол - одно и то же, есть антифризы карбоксилатные, вот их можно использовать 5 лет. Обычный антифриз - смесь этиленгликоля и воды + присадки, по сути тот же тосол.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28536
советую почитать и продолжать обсуждение ОЖ в этой теме.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Тогда у меня вопрос. Если ТОСОЛ и антифриз это одно и то же, тогда почему тот же Дзержинский "Тосол-синтез" производит и дешевые ТОСОЛы и более дорогие антифризы. Если все делается из етиленгликоля и воды, тогда почему?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ИМХО, всего лишь маркетинг, нас приучили к слову тосол, как правильно говорят ТОСОЛ - это торговая марка.
Если посмотрите на цены то заметите, что ТОСОЛы не только дешевые, но и дорогие.
