"Жабры" на Соболь
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Господа, борясь с температурой летом под капотом пришел к выводу что нудно сделать какие то выходы для горячего воздуха, на ум пришло только прорезать жабры и вставить красивые решетки как роверах...по сути, воздуху там сверху над двигателем выходить и некуда, а как мы знаем горячий воздух стремится вверх а не вниз, как думали конструктора придумывая вентиляцию подкапотного пространства Соболя. Вот фотки, там я пометил места где можно красиво и в самом верху сделать выход воздуху с боков.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А вот пример с инета:
Добавлено через 46 секунд
secvental
18 Авг 2013
344
15
я хотел прямоугольный воздуховод от домашней вентиляции тупо с отверстия печки вывести под пластик стекла, чуть выше металлической перегородки, чтобы вода не текла, загерметезировать доступными средствами и герметиком соединения. Второе ответвление вообще заглушить, и обязательно на металлической перегородке моторного отсека тоже, чтобы печка не сообщалась воздухом с моторным отсеком.
На пластиковой решетке закрыть отверстия именно под установленным воздуховодом. чтобы исключить попадание дождевой воды. Отверстий хватит и с другой стороны пластика.
Конструкторы вообще маразматики, наделали дыр прямо под отверстием воздуховода, и вся вода прямиком попадант в него..
Пробовал примерить аллюминевую гибкую гофру 120диаметром, это слишком кустарно и не надежно, да и грется будет сильно воздух от движка.
secvental
18 Авг 2013
344
15
шноркеля обычно вроде круглые..
в строймагазах продаются пластиковые вентяляционные трубы, и круглые и прямогуольные в сечении. Вот прчмоугольным можно попробовать заменить как вариант стандартный тройник.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
нет, выводить как трубу шноркеля не нужно, точнее нет смысла и некуда, важно просто трубой герметично соединить вход отопителя и вывести ее на стандартное место род пластик лобового стекла, герметично.
Короче просто заменить дырявый заводской тройник-патрубок, этой трубой или еще чем. Чтобы воздух сосался не из моторного отсека.
Добавлено через 5 часов 9 минут 37 секунд
можно и родной тройник загерметезировать и доработать соединения. Может быть даже проще будет сделать.
Cronos
12 Июл 2012
72
40
есть шноркеля по стойке. фигурные. цена, правда, не всем понравится.
вот со сливом конденсата проблему решить трудно.
из-под усилителя крыла все равно прет подкапотный воздух под облицовку ветрового стекла. возможно, никаких жабр там по этой причине и нет. везде щели с самого нова, а когда пластик узлами заворачивается, только шире дыры.
мож, и смысла пилить очки в крыльях нет? просто лить ож нормальную, чтобы радиатор не закупоривался.
со штатной крыльчаткой на 402-м проблем пока не было. даже в жару.
