Есть проблема, нужна помощь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,987
595
3110. 402 дв. Установлен доп.электронасос BOSCH, запитан он от привода антенны, включается отдельной кнопкой которая установлена вместо заглушки.
Сегодня в дождливую погоду включал помпу, вроде не работает, думал опять фишка соскочила. Не стала включатся магнитола.... Перегорел предохранитель №10 (радиооборудование) в левом блоке, заменил, магнитола заработала, выключил, больше не включалась... Одновременно была включена кнопка помпы. Опять сгорел предохранитель, причем оба сгоревших были на 15А, хотя по мануалу должно быть 10А.
Посмотрел провода которые идут на помпу, +- приплавились к друг другу, горячий был тот что идет на массу. Причем он был отключён от помпы. Я когда протирал в моторном отсеке, то их вместе скрутил и обвил вокруг металлического кронштейна крепления помпы - чувствую что не надо было этого делать...
Знающие люди, в чем проблема, куда смотреть, почему перегорает предохранитель? Предохранитель №10 (радиооборудование) идет на привод антенны и магнитолу?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
проводка на радиооборудование очень слабая...
Для помпы нужен отдельный провод с коробки предохранителей что возле АКБ и реле... а вот уже управление реле(слаботочный провод) нужно тянуть в салон на кнопку и подключать куда душе угодно... нагрузка там 280 мА
443
21 Мар 2009
3,937
1,987
595
Заменил провода, развел их в разные стороны, поставил предохранитель на 10А, как и должно быть по мануалу. Работает и магнитола и помпа, думаю причина была в том что провода обмотал вокруг металлического кронштейна помпы, из за этого и коротило.
