Дума о мехманометре
Ritin
16 Авг 2011
30
На днях на МТЗ увидел механометр, включается в масляную магистраль, градуировка до 6 кг/м. по размерам должен встать на место часов в панель 2410/31029/3102.
Никто еще не задумывался об установке? больно уж он мне понравился...))
Выглядит вот так...
http://www.oswar.ru/catalog/dir2414/dir2482/132872/
Ritin
16 Авг 2011
30
Там шланг идет достаточно мощный.
Интересно, на волге развалится, в то время как на тракторах, где действительно дикая тряска, не разваливается....
В общем, задумался, к осени надо будет сваять, отпишусь...
Кто где что увидит, кидайте в топик.... буду благодарен за инфу....
Желательно виденное своими глазами, в живую, с фото...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ritin,
не нужно это.
манометр желательно включать время от времени для проверки. потому как от постоянных скачков давления и вибрации он долго может и не протянуть.
а вот закрепить под капотом и краник на него - это можно.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Ritin,
не нужно это.
У меня на газельке уже как два года стоит механический манометр.... Полет в штатном режиме.... Ни где ничего не течет.... Фоты постараюсь вечером сделать.
Ritin
16 Авг 2011
30
Я думаю нужно...
И не только манометр, но и указатель температуры масла вкрячить задумываюсь....
Не считаю эту информацию лишней...
Вот только нужно будет найти куда...
Может в консоль вставить панель на 2 прибора? ХЗ... думать буду по ходу пьессы.
Ritin
16 Авг 2011
30
Пока другие ездят, я тоже на месте не стою. Во всяком случае на своей старушке ездил в такие места, куда на современных "городских внедорожниках" даже не суются...
И в конце-концов, это не Ваш геморой, а мой. хочется делать - делаю. Нечего написать по теме, лучше было промолчать.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Механический манометр от Камаза с тормозной системы.... Шланг от сцепления Газели старого образца.... Тройник от 406го двигателя под датчики давления масла и аварийного давления масла.... Отрезок медной трубки 6мм 2 метра... штуцера нанизаны на трубку и трубка развальцована... Все куплено в магазине нет ничего самоточного так как задача была поставлена все собрать из деталей купленых в магазине....
    117.3 KB · Просмотры: 32
    114.4 KB · Просмотры: 33
    108.4 KB · Просмотры: 32
    129.1 KB · Просмотры: 32
аазон
8 Авг 2011
358
233
