Дтожь рулевого колеса?
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Уважаемые одноклубники подскажите, что зто может быть. Извиняюсь заранее, но тема стара. Вопрос-при скорости в районе 60 км на 3-ей передаче по дороге с насыпным гравием на асфальте создаётся впечатление, что машина входит в резонанс и появляется небольшая дрожь на рулевом колесе. Стоит сбавить скорость до 40 км и всё восстанавливается в положительную сторону. При езде по ровному дорожному покрытию всё чики-чик. Машинка 3110 40620D, ГУР. В моей эксплуатации 2 года и 3 месяца. Балансировку колёс с момента покупки не делал(небыло надобности), ходовую мажу регулярно при пробеге 3000-3500, шкворня в норме, всевозможные резиновые уплотнители в хорошем состоянии ближе к отличному. Единственное появился небольшой треск при повороте руля в обоих направлениях, руль крутится очень легко и ,без провалов, но я грешу на разболтанность пластмассы торпеды (результат наших дорог). На днях хочу докопаться до него. Так вот, что это могёт быть?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Подними морду у машины, и проверь каждое переднее колесо. Пошатай его в лево и в право. нет ли сильно люфта, должно быть небольшое покачивание. НЕ БОЛЬШОЕ! Если сильное -то маятник!
Да кстати, когда с горы съезжаешь, и тормозишь перед поворотом, руль не уходит в разные стороны с небольшой амплитудой?
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Ответ: Дтожь рулевого колеса?
Спасибо за совет. На днях обязательно вывешу перёд и подёргаю колёса. Это в отношении возникающей вибрации, если я правильно понял следует грешить на маятник при большом люфте колёс. В отношении второй проблемы-небольшого треска при вращении руля поганяю его до упора в обе стороны, покаместь передок не нагружен. Честно говоря просто немогу понять и определиться откуда он раздаётся. Звук глухой и короткий напоминает щелчки. Протяжка крепления торпеды, рулевой колонки результата не дала.
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Попробуй покрутить руль на заглушенном движке... Может сама рулевая балка задевает об что нибудь в салоне? Глядишь поиски облегчаться, сразу круг сузиться до самого рулевого механизма т.е. ГУРа.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
берёшь и балансируешь колёса, проблема решится.
Про расбалтонусь, маятник и наконечники смотри.
-это всего вероятнее наконечники.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Не хотел открывать новую тему.
Наблюдая вибрацию рулевого колеса на любой скорости. Думал рулеваю трапеция. Полностью перебрал,и заменил втулки маятника. Вибрация стала более резкои.20-40 едешь,если отпустить руль,едет прямо,но руль оплачивается сам из туда сюда,где то на 1-2 см. Думаю может редуктор,может подтянуть попробовать. На месте свободный люфт нормальны,но если чуть приложить силы,то люфт больше. Что это может быть?
12,292
5,588
