Друзья спасите - завтра в командировку надо не заводится
F
FOCKEWULF
ГАЗ 3102 406 двиг. проверил акуммулятор - живой есть еще один, главные предохранители тоже целые, из предохранителей сгорел 13 на 10а, остался стартер - как его проверить - ночь и все такое, реле товарищ поехал покупать, может контактная группа в зажигании ?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
если стартер крутится и крутит двигло - это самый лучший тест. Интересно, какой сгорел предохранитель? За что отвечает? На крышке предохранителей отображено. Еще можно проверить искру:yes4: . Вывинтить одну или несколько свечей, положить их на металл (хотя бы на клапанную крышку (Не отсоединяя высоковольтные провода). Провернуть стартером. Помощник смотрит искры. Вечером отлично видно.
По впрыску боюсь что-то говорить
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Если от клемм одни искры, проверь, проворачивается-ли двигатель вообще. Если проворачивается, скорее всего стартеру хана.
Если щелчков не слышно, то обрыв провода, слетел провод,обгорел или выплавился контакт в замке зажигания(бывает часто).
Попробуй подать плюс от АКБ напрямую на втягивающее реле стартера.
Если не крутит - меняй стартер или попытайся завести с буксира.
И вообще, как это случилось? Стартер и раньше хандрил? Или это внезапно?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Проверь провода, контакты, на сколько(проимерно, по накалу контрольныхлампочек) падает напряжение при включении стартера. Также массу на двигатель, клеммы на АКБ, заделку проводов в клеммах.
Предохранителей в цепи стартера нет. Если втягивающее реле щёлкает, попробуй чем нибудь постучать по нему(молотком, ключём), затем включай.
vavka
10 Июл 2006
666
388
КВИН дело говорит! Сам на тазиках когда-то мучался с подобным, слетал провод на втягивающее, но здесь его легче достать чем там (жигули-классика)
