Другой Карданый Вал
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Здравствуйте.
Может кто может рассказть, кто ставил себе.
Вот появилась идея поставить другой кардан, не тот который напрямую соединяет ЗМ и КПП из одной части с 2 крестовинами, а тот который сдела из 2-х частей, и 3 крестовины, ну вообщем я зыбыл как он называется. :) Но факт в том, что он в своей средней части он крепиться к кузову, и получается что КПП и первая часть КВ они находятся на одной оси, а вторая часть КВ работает как раньше.
Хоть немного понятно написал? Если нет то могу все свои мысли проилюстрировать.
Собственно вопрос, намного ли он сложнее устанавливается? И какие ощущуние от его установки? Мне кажется что при его установке должен перестать постоянно протекать сальник хвостовика КПП.
PS: Извините если продублировал уже раньше поднятую тему, но пока её не нашел на форуме.
Turist
3 Апр 2007
22
Разницы по моему нет. просто поменяй сальники в удленителе кробочке и не будет у тебя масло бежать:yes4:. Это кажется и дёшево и сердито :comando:.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Для составного кардана тебе придётся крепления на днище под подвесной варить - оно тебе надо??
На 29-й у меня стоял цельный вал и проблем с течкой сальников не было(масло в КПП синтетика). Возможно у тебя биения кардана, или втулка хвостовика - вот и разбивает сальники.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Многие наоборот на прямой переходят.....проблем меньше, поставил и забыл. У меня на старой 3110 с прямым караданом ни капли с хвостовика не было....
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Это в случае хорошо отбалансированного кардана а если нет то разбивает хвостовик и никакие сальники не помогают.
Incredible смотри здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EF%EE%E4%E2%E5%F1%ED%EE%E9+%EA%E0%F0%E4%E0%ED
напиши кардан и просмотри все
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Многие наоборот на прямой переходят.....проблем меньше, поставил и забыл. ....
Я тоже снял свой с подвесным из-за биения, и поставил цельный. Результат положительный...
