Добрый вечер! Помогите,пожалуйста, с проблемой. На холостом ходу если резко нажать педаль газа, то машина немного троит в начале. Такая же картина при движении - при переключении на 1 и 2 передачи и резкой попытки "сорваться с места" движок бурлит, не тянет, потом обороты до 2000 дойдут и потом начинает тянуть. Плавность хода педали проверил-пробовал под капотом непосредственно дроссель. Сначала думал на датчик дроссельной заслонки и на сам дроссель, да нет, вроде, заслонка ходит плавно и не задевает ничего. ДМРВ Siemens новый, менял летом, свечи и провода менял в ноябре. В сервисе диагностика мозгов не привела ни к чему,ошибок нет, да и говорят, что это может быть "все что угодно".
