Дроссели 406 и 409 двигателей
VaB
27 Апр 2007
250
На этом форуме где-то прочитал, что дроссель на 406 двигателе может быть причиной рывков при движении с небольшими оборотами 1500-2000 и его меняют на дроссель от 409 двиг. У меня как раз такой случай. Всю электрику, которая связана с системой управления двигателем (ЭБУ, жгут проводов, все датчики, реле, свечи, наконечники, провода, катушки, форсунки, и др.) какая есть под капотом и под приборной панелью поменял или пробовал менять. Безрезультатно. Рывки остались. Подскажите, пожалуйста, может ли быть в этом "виноват" дроссель, а то уже устал искать причину рывков?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
а ты не пробовал просто его почистить (Дросельный патрубок) да еще нужно проверить датчик Дросельной заслонки нет ли дребезга в его контактах. а вот замена на 409 не очень хорошо разгонятся машина будет намного хуже
VaB
27 Апр 2007
250
ДПДЗ и ДМРВ менял и не раз. ДМРВ можно вообще отключить, только обороты х.х. и расход бензина больше будут.
А почему хоже разгоняться будет с 409 дросселем, он же вроде диаметром дроссельной заслонки такой же? Я так понял, там только шкив тросика сидит на своей оси, а не на оси заслонки.
VaB
27 Апр 2007
250
Заменил дроссель на новый для 406 вместе с датчиком ДПДЗ "БОШ". Без изменений. Плавные (нерезкие, похожие на резонанс какой-то) продольные покачивания машины на оборотах 1500-1800 на всех передачах, особенно заметно на третьей на установившемся (без разгона) движении. Дашь газу - намного меньше. Может ли быть трансмиссия? Колеса, кардан, ведомый диск сцепления менял.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Различия их только в приводе у 409 привод обеспечивает работу дроселя для малых оборотов и открытие дроселя разное, на 50 % выжима пидали открытие заслонки составит примерно 20 %, это хорошо только для УАЗа а вот для Волги это плохо.
