Срочная проблема Дросель на 4062
rascals
30 Янв 2009
309
140
Сталкнулся с заменой дроселя нужно покупать новый, движок 4062. Вопрос в следующим в магазине видел в варианта дроселя один спластмассовым, второй с алюминевым корпусом. Какой выбрать? и что за хрень этот пластмассовый?:gaz_love:
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
rascals
30 Янв 2009
309
140
что самое интересное нигде инфы нарыть не могу откуда они такие взялись :) продавцы руками разводят говорят х.з такие пришли
p/s точто брать алюмин :) это уже однозначно :)
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
asp
29 Сен 2008
1,663
Выработка в нем уже, а из за этого обороты холостые на горячую большие
Совершенно верно. Дроссельный узел вырабатывается в местах трения, а вот чтобы лопнул его корпус, это надо по нему молоточком, просто так не лопнет.
Незнай, что там за пластмасса, но если заслонка металлическая, а сам корпус, в т.ч. прилегающие к заслонке поверхности, пластиковые, то эта конструкция ИМХО с новья не будет нормально работать. В любом случае, проблемы с ней начнутся очень скоро. Скорее всего, это восстановленная деталь, либо собирают по сервисам б/у дроссели и вынимают заслонки, либо исправляют таким образом заводской брак, т.к. организовать литье пластика можно в гараже, а вот с литьем алюминия немного сложнее.
rascals
30 Янв 2009
309
140
только стоит эта хрень почти столько же как нормальная, и продают их в магазине "ГАЗ Детали Машин
7,944
3,811
Так,не умничаем.Арзамасский завод начал производство таких изделий.Хотя,я тоже за старый добрый алюминий - с ним надёжнее.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я обычно крутил упорный винт заслонки.
Винт откручиваешь и щель уменьшается
И можно ещё ездить долго.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Так сегодня купил Дросель (алюминивый)-1350р. отвалил :) стоит производства завода Искра г.Ульяновск, Пластмасовый (Арзамас) у нас 1300 , щас после работы буду менять сей агрегат :). Пекаровского не нашел нигде :(
rascals
30 Янв 2009
309
140
Страннно... там жэ по дросселю течёт ОЖ... как они могли сделать его из пластика... его же может повести от температуры....
Да вот и я о том же по конструкции ничем не отличается от алюминиевого, только корпус из пластика :) в общем доверия он не вызвал никакого :):gaz_love:
