Проблема Дребежание во время движения на подъем
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Ребята подскажите может кто сталкивался, что может дребежать под машиной во время движения на подъем в момент разгона? А/М 31105 краслер 2008 г.в. Поднял на подъемнике перещупал все что может открутится. все в норме затянуто и защита движка затянута. В общем наиболее слышно в момент разгона и на подъемчик, а если мимо забора или стены проезжаешь то звучек крайне не приятный и громче. Глушак не достает не до чего и подвес его в норме. В общем ребус. И еще один вопросик реле абсорбера тоже както шумно работает как будто трещит в нем чтой то. Это сулит его заменой или просто фишку снять и не заморачиватся?
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
15,345
8,740
Вопрос не для этой темы, есть уже готовые:
Адсорбер
Замена клапана адсорбера.
Вопрос по клапану адсорбера.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
у меня на неровностях было, устранил недавно.
1 два болта крепления балки к кузову немного открутились(затянул на 3/4 и 1/2)
2 тормозная колодка - сгнило усико.Заменил усико - мет.стук пропал
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Спасибо всем кто отозвался!!! Попробывал все . Оказался подшипник задей левой полуоси. Наигрался пока спресовал. Запорнйю втулку с помощью болгарии за 5 минут, а заглянув молоточком по наружней обойме, она и слетела а внутреняя осталась. Опять болгарином и зубилом. Затем к токарю в таксопарк рихтонул. Сборка проблем не вызвала, дольше лампу розжигал, Засадил 2 сальника и порядок Тишь и благодать.
