Проблема Достало кипение крайслера!!!
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Кипит в пробке при нулевой температуре за бортом. Кипит при 110 до включения вентилятора. Многие говорят "не кипит, а выбрасывает тосол, для крайслера это нормально", но меня это не устраивает. Термостат и радиатор в норме. Про негерметичность системы обсуждения тоже надоели. Надоело, что при любом ослабшем хомуте машина кипит. Да пять пробок из десяти расширительного бачка выходят из строя через 1000 км. Прошу совета по следующим вариантам.
1. Трехрядный радиатор.
2. Вентилятор от каких-нибудь жигулей спереди радиатора и с кнопкой в кабине.
3. Перепрошивка включения вентилятора градусов на 100-105, возможно ли это?
Кто что еще посоветует?
Дмитрий Тарасов
9 Авг 2010
235
15
120
Уже по всякому пробовал. И на дне, и на середине. И бачок пробовал поднять немного - выбрасывает и все.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Тосол еще уходит. Понятия не имею куда. Хомуты вроде затянуты, а доливаю постоянно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
тосол он у всех уходит.а так закрути крышку по сильнее и не парься.
ну или если совсем не вмоготу то можно поставить верхний патрубок от 406 с датчиком температуры и запитать через него вентилятор,напрямую.
8,642
1,762
У меня не выдавливает, держу на максимуме уровень.
Элементарно, если Микас стоит, у любого диагноста.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:shok::shok::shok:
Пятый год езжу , ни разу ничего не выкидывало , основной радиатор сопливит по всем бочкам третий год , необходимость доливки тосола оцениваю по неадекватному поведению датчика температуры , влазит - 3 литра.
Ни разу не менял , попробуй :
Судя по всему у вас евро 3 , значит микас :
:drinks:
7,942
3,811
Из трёх пунктов,как правило,достаточно п.3.Если у вас ЭБУ Микас,то вентилятор срабатывает на 105 градусах.Достаточно снизить температуру срабатывания до 100.Вентилятор жделательно БОШ.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
У меня хоть и нет этих проблем (тьфу, тьфу, тьфу. тук, тук, тук по дереву), но начитавшись на форуме про это, поставил себе в радиатор доп. датчик на 87*. Через реле и сопротивление подключил к вентилятору, эту приблуду включаю редко, летом и в тяжелых условиях. Сначала срабатывает на 87*, ветилятор крутится в половину своих оборотов, а если не справляется, включается на полные около 100*. Моторола, евро2. Может у тебя что-то с циркуляцией не так?
Никакой герметизации системы нет.
8,642
1,762
Волга725,
Я тоже сделал так, что у меня датчик на 99 в патрубке включает вентилятор вполсилы, а штатная система срабатывает на 101. На полную почти никогда не включался за лето.
Ставил и на 87 и на 92 датчики, но опытным путём понял, что маловато, 99 самое оптимальное для нашего термостата, ИМХО.
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Волга725,
Я ставил в патрубок, но его у меня надо было переворачивать вниз датчиком, т.к. у меня патрубок не полностью заполняется тосолом (надо кривой с термостата ещё маленько опустить). Стоит в левом бачке радиатора примерно на 1/3 от верхней точки бачка, т.ч. включается при температуре двигателя гораздо выше чем 87*.
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
Кипит в пробке при нулевой температуре за бортом. Кипит при 110 до включения вентилятора...
- Дмитрий, почитав тему, как для меня, у тебя позднее включение вентилятора, у людей немного ниже (...-105гр), я бы ещё проверил электрику, т.е. надёжное, стабильное включение вентилятора от реле включения вентилятора (чтобы исключить из подозреваемых). Перед тестом я бы на всякий случай отключил разъём от Микаса, предварительно отключив массу, потом массу на место. Скорей всего управление реле включения вентилятора управляется минусом от блока Микас, тебе надо найти этот провод по схеме (на колодке РВВ) и на него подать "-" при включённом зажигании несколько раз, убедиться, что вентилятор включается стабильно, если будут проблемы с включением, смотреть само реле, надёжность в соединении клемм в самой фишке на вентилятор, проверить надёжность самой массы от вентилятора на массу, проверить лёгкость вращения самого вентилятора...
Моим руководством пользоваться, если подтвердят опытные электрики...
P.S. Ребята всех с праздником...:drinks:
Волга725
14 Окт 2010
519
92
15,298
8,692
Так он будет постоянно крутится, этот двигатель на трассе держит температуру в районе 93-х градусов, на 87-ми только термостат начинает открываться.
Реакции: vlr
Волга725
14 Окт 2010
519
92
Royal257, я же писал, что включаю его в особо трудных условиях для двигателя. На трассе у меня штатная система срабатывает редко.
"Стоит в левом бачке радиатора примерно на 1/3 от верхней точки бачка, т.ч. включается при температуре двигателя гораздо выше чем 87*"
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
909
Дмитрий Тарасов, я 100500 раз уже писал. Ставите Силич. Выставляете температуру примерно 93 градуса. И забываете о проблемах с охлаждением в принципе!
Я года 2 назад поставил. Все работает, все супер. Забыл про существование системы охлаждения в машине. Температура стабильно держится 92 градуса. В глухих пробках в жару поднимается до 96. Никаких кипений, выдавливаний. Единственное, каждое лето протягиваю все хомуты, но это по лубому делать придется(кстати последнюю зиму перестал течь тосол, так что этим летом стало быть протягивать не буду).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Дмитрий Тарасов, как вы определяете температуру включения вентилятора? по показамотру на панели приборов?
или по данным прибора диагноста?
может у вас прибор на панели врёт градусов на 5, по тому прибору, я ездил до 120 градусов.
kirillgaz, правильно советует, для этого есть тема
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5755&highlight=%EF%EB%E0%E2%ED%EE%E3%EE
