Дораскоксовался?
Howard
28 Авг 2010
88
Эх, возник очередной вопрос, а точнее просьба совета...
Вкратце, ГАЗ 31105, 406, 2006 гв. Пробег двигателя 1.240 тыс. Много...
Решился я вчера поменять масло. А заодно решил провести раскоксовку двигателя. Приехал в бокс к знакомому мастеру, отдал все, попросил выполнить процедуру всю от А до Я. Раньше он ее делал без проблем (с другими машинами). Вечером сняли свечи, залили все и оставили киснуть до утра.
Утром я на работе. Звонок на мобилу. Мастер. Похоже, говорит, трындец двигателю. По словам мастера: не заводится, стартер крутит так, будто нет никакого напряжения (давления). Типа ... у тебя цепь целая? А с чего бы ей быть не целой? спрашиваю я. Приехал то своим ходом, ничего даже не брянкало. Прошу замерить компрессию, нет нормального компресометра. Замерил древним и возможно нерабочим, показал 3 атм. Но вероятно врет... Завтра поеду сам смотреть на машину и двигатель.
Соответственно возникло пару вопросов.
Усе? Сдох бобрик? Залегли кольца? Или что могло произойти при простой и якобы безопасной процедуре раскоксовки движка?
Что делать? Дайте советы, что можно попробовать сделать, чтобы "бобрика" оживить... И сколько стоит работа по замене колец в сервисах? Хотябы примерно
Howard
28 Авг 2010
88
Столько не живут.
По Вашему я продаю машину, чтобы ставить себе цель "приврать" и "приукрасить"?. Не продаю... Тем более померла )). Так что честно честно, 1.240 тыс. правда с одной капиталкой на 601 тыс.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Кольцами не обойдёшься. Светит капиталка. Или замена на б/у. Скорее всего кольца тупо полопались. У меня недавно так же было. Воткнул новую ПГ.
Как это можно понять? Только компрессия или есть другие признаки? Сколько стоило поменять ПГ? Прикинуть хотя бы порядок цен...?
Howard
28 Авг 2010
88
Просто нужно понять, что делать завтра, когда подойду к машине. Что потыкать, какие колеса попинать...
ну, по графику как третья подошла.
дешевле машину поменять;). Хоть позавчера к работе было мало претензий.... если бы не сгнила бы
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня 402 и делал сам. Потратил десятку.
С таким пробегом машина уже пару раз должна быть в чермете. И да, проще сдать в металл и купить другую. За 80-120труб найдёшь вполне приличную.
Ремонт 406 около тридцатки, но с таким пробегом скорее 80.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Это он просто затроил )))
[ame="https://youtu.be/fm3T0vuz_z4"]https://youtu.be/fm3T0vuz_z4[/ame]
если учесть что длинна экватора равна примерно 40 000 км. то движок твой прошел... 31 раз вокруг земли ))) нереальные показатели ) столько правда не живут. Отдать в музей всесоюзных достижений сей агрегат ))))
а по теме уточни: чем раскоксовывал ? Лавром ?
читал где-то что на ночь Лавр оставили на ТАЗу 08м (по инструкции там кажется минут 30 не больше..) - незнаю правда или нет - но типа кольца рассыпались... Хотя 99% отзывов о Лавре говорят что оставляли на ночь и все было Ок!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Howard, а чего её раскоксовывать, если машина постоянно ездит? может вместа "кокса" другой дури подсунули? кольца сами не лопнут ни от какой жижи.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Ну как можно что то сказать,не видя глазами и не щупая руками?
Например,раскоксовка размягчила и увеличила в объеме нагар на клапанах и они теперь не до конца закрываются...
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Возможно причина проста. Со временем происходит выработки на клапанах и посадочных гнездах. Со временем там появился нагар. После раскоксовки, нагар был смыт или частично(клоками), что привело к неравномерному прилегают клапанов. Отсюда и слабая компрессия.
Снимать голову и притирать клапана, а заодно проверить и заменить направляющие клапанов.
ВОЛГоофф опередил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
брать нормальный, рабочий компрессометр и мерить.
при отсутствии компрессии разбирать по любому. а там видно будет в чём проблема.
Howard
28 Авг 2010
88
Потому что я кретин )))). Захотелось раскоксовать... Хоть говорили мне "не мешай работать двигателю". Надо, говорю, жизнь ему облегчить, грязь убрать... Убрал блин:) Сегодня поеду реанимировать пытаться. Расскажу потом как получилось...
Спасибо всем за позитиФ:drinks:
secvental
18 Авг 2013
344
15
Да цепь скорее всего перескочила. Наверняка стоят гидронатяжители. Вечером слили масло и сняли фильтр, за ночь натяжители без масла "прослабли". При попытке завести пока масло поднималось натяжители еще больше ослабли и цепь провернулась.
Howard
28 Авг 2010
88
Дохтор, мы ее теряем ... разряд ... разряд ... уф, сердце забилось (С)
Ну собственно результат положительный. Приехал я в сервис, крутнул стартер, крутит нормально, просто масло теплое, стартер хороший, аккумулятор новый. Вот и хорошо крутится двигатель. Но не заводится. Вообще не заводится. Решили провести процедуру по совету брата.
Выкрутили свечи. В каждый цилиндр залили по 20 мл масла. Гаечным ключом за шкиф покрутили поршня, чтобы размазать масло по цилиндру. Закрутили свечи обратно. Зажигание. Пых пых пых пых и рррррррррр, завелась :dance3:.
Масло и всякая хрень сгорала еще минут 10.
Короче пока все обошлось. НА машине с сервиса доехал своим ходом. Ближе к дому и излишне дымить перестала. Спасибо всем!
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Howard, Вроде бы в инструкции по применению этой раскоксовки было написано,что возможны проблемы с запуском после её(раскоксовки) использования.
Howard
28 Авг 2010
88
Почитал еще раз коробочку ... нет, нет ни слова. За то о безопасности для всех деталей сказано очень много ))).
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
да скорее всего нагар и не давал закрываться клапанам,а масло частично закрывает щели-после первых вспышек нагар сдувает в трубу и мотор оживает....
я в таких случаях пользуюсь эфиром "быстрый старт"-он и без компрессии вспышки даёт,что и требуется...
