Дополнительный стоп сигнал
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажи, как закрепить дополнительный стоп сигнал как показано на фото. В качестве девайса хочу использовать светодиодный дополнительный стоп сигнал со спойлера Ваз 2112?
    21.9 KB · Просмотры: 257
    39.5 KB · Просмотры: 315
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
у меня 105-я, 06 года... в стопе лампочки стоят...
а светодиодные, по мне - тоже не панацея... очень часто вижу Волги у которых половина диодов не горит... не знаю почему так.
у меня вот другой вопрос, как можно лампочки в этом самом стопе поменять малой кровью?
я када Камасутру полистал - там полмашины разбирать нужно, чтоб заменить лампочки в 5 рублей стоимостью...
Fisherman
9 Ноя 2009
Разобрался?
тоже столкнулся с данной бедой. Попробовал для начала его как нить отверткой поддеть, но там хренушки (судя по всему как то закреплен под полкой). Штопы снять полку - действительно нужно разобрать половину задка.
ГАЗ - Русские машины
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Я снимал дополнительный стоп малой кровью, Вынимаешь ящик из задней полки (если есть) а там хоть и не удобно мо можно рукой пролезть или патроны вынуть или открутить целиком (гайки на 8 или 10 кажется), если ящика нет, то беда скидывать спинки придется однозначно.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
а мне достался этот ламповый доп-стоп от старого хозяина вопче не прикрученным... и я думаю шо прикручивать я его не буду... так как один раз уже пришлось лампу менять...
15,345
8,740
Т.к. менял полку на акустическую, то пришлось менять дополнительный стоп-сигнал (был с лампочками), Волговский светодиодный не нашел и купил универсальный. Кронштейн крепления к полке самодельный металический, привернут саморезами, светодиоды заменил на сверхяркие светодиоды пиранья (superflux), что бы через тонировку видно было :)
    299.5 KB · Просмотры: 69
    9.7 KB · Просмотры: 56
15,345
8,740
Кстати по вопросу как закрепить вверху стекла: над стеклом идет рамка в виде прямоугольной трубы (легко нащупать), так вот к ней можно привернуть саморезами прямо через обшивку потолка. На бывшей 3110 я приворачивал шторки и камеру заднего вида.
Aleviko
27 Июн 2008
567
Если светодиодный нормальный, то его хватит на всю жизнь машины.
Летом от ТАЗ2112 пробовал себе прикручивать - "как бы заводской", на "стекле" буковки "ОСРАМ" наблюдались. Продержался он около недели - диоды начали выгорать блоками. Вскрытие показало весь гений сарайной мысли и сборки: параллельное включение светодиодов (кстати, зачем-то, белых), неправильно впаянный транзистор в ограничителе тока, дорожки на плате отслоились еще до моего вмешательства. Потом купил абсолютный "нонейм", но под "стеклом" четко прослеживаются три резистора, т.е. на каждую цепочку светодиодов - свой резистор и пока никаких замечаний этот девайс не вызвал.
