Проблема Дополнительный резонатор упирается в кузов
EGOR 3110
31 Июл 2011
Всем привет!
Дело было так. Решил поменять сцепление, а заодно и прогоревший резонатор с приемными трубами. Установил коробку на место, прикрутил приемные трубы, одеваю резонатор, а он упирается в кузов. Нормально одевается и так плотнячком к кузову прилегает. Между старым резонатором и кузовом расстояние сантиметра 2 было. Пробовал руками отогнуть приемные трубы, но они не поддаются, и с ними вроде все нормально точно по креплению к коробке совпадают. Такое ощущение, что коробка стала чуть выше. Такое может быть? И вообще у кого какое расстояние между кузовом и дополнительным резонатором?
А если его киянкой деревянной обработать, там внутри перегородки или что?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Всем привет!
Не пытался ослабить хомуты и слегка провернуть его по оси ?7
EGOR 3110
31 Июл 2011
EGOR 3110, а траверса в порядке?
У меня пружинная траверса и пружины клапанные стоят от ЗИЛ-130. Расстояние между центральным резиновым отбойником (тот который между пружинами) и нижней пластиной сантиметра 1,5-2. А у некоторых я видел этот отбойник лежит прямо на нижней пластине.
Поворачивал, но он же круглый и от этого ничего не меняется
EGOR 3110
31 Июл 2011
EGOR 3110
31 Июл 2011
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Да, трубы приемные отгибали, тоже после замены.Машина была поднята с одной стороны, штаны просто подтянуты не сильно,куском доски, я с низу отец с улицы, слегка отогнули.
