Дополнительный вентилятор на печку
EVGEN-MT-61
22 Мар 2009
559
509
В связи с протяженным воздухопроводом от радиатора до заборника давление его слабо для нормального обогрева вот с вопрос как его поднять?
Все решилось установкой доп. вентилятора (донор блок питания компа) результат прибавка процентов 30%
    492.7 KB · Просмотры: 558
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Re: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НА ПЕЧКУ
ты быть может удивишься, но я думаю что этот кулер там как муравей из анекдота, который дрючил спящую слониху и когда она похрапывала во сне он гордо и надменно говорил: "тихо-тихо!" :)
Vel
30 Янв 2009
891
285
224
Ни фига не понял, но мне кажется что установка комп кулера - вообще ни о чем. Не проще мотор печки помощней поставить? Хотя у меня проблем нет в -20 (если будет) не замерзну.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
А орать то зачем так ?
Есть другй вариант более правельный-это взять разобрать все патрубки системы вентиляции и хорошенько их проклеить шумкой ну и с тыки битумной фигней от виброизаляции залепить и будет вам приход не 30 а все 100 :rofl::haha:
rds
25 Мар 2008
556
360
У меня тоже был слабый напор воздуха. Замена моторчика на 60 Вт от Газели не помогла. Думал что забиты радиатор и испаритель (кондея), уже хотел разбирать все и выкидывать. НО! Подключил моторчик к аккуму-обороты выросли раза в два. Решил померить напряжение, подаваемое на моторчик, стоит блок регулировки скоростей-5 положений. Так вот на 1-ой напряжение составило 4,5в, на 5-ой - 10,5в. На торпеде уже была кнопка вкл. максимальной скорости. Для поднятия напруги на мотрчик взял питание с АКБ-Гены через реле. В итоге на максимуме, которым пользуешься не часто, напор очень даже АЙС. Проверьте напругу на мотор, может собака роется именно там?
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Ну 30% это явно лесть, а как измеряли? Если уж ставить дополнительный вентилятор, то хотя бы перед печкой, а там на верху приемной трубы, вентилятор осевой просто будет мешать вохдух ( если не включен основной). Примерно так можно поставить - см вложение.Вентилятор от классики.
  • моторчик.doc
    26 KB · Просмотры: 180
Cheshire
15 Янв 2010
79
К слову, отец на уазик поставил моторчик иномарочный - работает мощно, а уровень шума... скажем так, на максимуме тише, чем у меня на минимуме) А вообще, если расход воздуха будет больше, надо чтобы и печка отдавала тепло интенсивнее, ибо иначе воздух будет прохладный.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Митяй 64 RUS
29 Янв 2010
22
128
90
А что за доп. радиатор ?
От Уаза маленький (в гараже лежит, завтра попробую сфоткать), или от Зила перепаеваешь трубки, что бы две рядом были и опускаешь радиатор в тоннель забора воздуха. Подключаешь к основному и радуешся жизни.
Митяй 64 RUS
29 Янв 2010
22
128
90
Как и обещал в предыдущем посте выкладываю фото дополнительного радиатора. Ставится трубками в моторный отсек, в перегородке делаются две дыры для патрубков. На фото видно как радиатор ставится в тоннель, нужно только по краям обмотать паролоном.
    114.3 KB · Просмотры: 239
    112.6 KB · Просмотры: 213
    96.8 KB · Просмотры: 204
    82 KB · Просмотры: 194
    91.7 KB · Просмотры: 205
    116.8 KB · Просмотры: 210
    85.7 KB · Просмотры: 192
    83 KB · Просмотры: 206
    91.6 KB · Просмотры: 180
    73 KB · Просмотры: 175
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Вообще зверский радиатор!) Его бы поставить вместо штатного и было бы круто. Такой он толстенный и патрубки большие. Вот бы найти по размерам схожий, но такой же пузатый...
Radozcil
9 Ноя 2014
Нужно не на входе городить приблуды, а сделать по уму ветеляцию салона, с хорошой тягой и штатного вентелятора хватит. Вот ссылки на работы местных умельцев.
https://www.drive2.ru/l/6369452/
https://www.drive2.ru/l/8041051/
