Дополнительный вентилятор на "двойку"
BRENOR
26 Сен 2010
Всем доброго времени суток!
решил поставить электровентилятор на Волгу 3102. Но как дополнительный и чтоб запускался с кнопки. Механика пусть крутит, а второй как вариант для "пробок", а то пару дней назад чуть не закипел. возможно ли его поставить спереди, где радиатор охлаждения масла стоит. И какой лучше поставить? Двигло 402. Если есть такая тема, скиньте ссылку, пожалуйста, а то сам не нашел. Заранее Спасибо!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Между радиатором охлаждения и масляным Волговский не влезет, а встанет от УАЗ "Патриот", у него лопастей больше и он в сборе тоньше раза в два, чем волговский. Но гудит при работе, как реактивный самолет на взлете, но звук приятный. Крепления к корпусу у него хлипкие и на точечной сварке, лучше сразу просверлить и усилить заклепками или болтиками с гайками. Надо добавить еще одно ухо крепления, у "Патриота" вентилятор крепится в 3-х точках, а у Волги в 4-х. И уши крепления надо удлинять стальными полосками (по ширине, как на вентиляторе), тогда можно будет использовать штатные дырки (если они имеются на корпусе автомобиля). Можно изготовить новые кронштейны,
помощнее, чем на кожухе вентилятора от "Патриота".
Zubaff
24 Окт 2010
41
92
чтобы не плодить темы тоже собираюсь ставить только на 31029 один электровентилятор стоит от ваза делал осенью поетому зимой хватало и сейчас пока ни чего но скоро лето имеется как уверял знакомый от волги внушительных размеров много лопостей вроде такой
масленного радиатора нет кто спереди ставил ?
если не дождусь ответа выложу фотоотчет по установке в ближайшее время
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да , это от волги. у меня такой стоит. ессесно за радиатором. перед ним он по моему не влезет. хотя кто его знает...
он мощный. релюху на 70ампер ставь и провода не тоньше тех, что на самом карлсоне стоят.
15,345
8,740
BRENOR
26 Сен 2010
А если снять масляный, он все равно отключен, там места дофига образуется. А помимо карлсона как цепь организовывать, а то я в электрике вообще "ноль".
