Срочная проблема Долой ножной переключатель света
Евжений
11 Окт 2008
55
Газ 24, но рулевая колонка с переключателями от 3110. Хотелось бы выкинуть ножной переключатель дальнего света и кинуть всё на переключатель на руле. Но переключатель не фиксируется( т.е. нажал, контакты замкнулись, отпустил - разомкнулись). Знаю также что фиксирование осуществляется за счет реле (вроде РС 711 ?!). Хотелось бы узнать схему этого реле и его место в общей схеме. Заранее благодарен.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Евжений, могу расписать контакты:
6 - постоянный +
1 - плюс от ЦПС (включение фар)
5 - корпус
3 - на переключатель дальний/ближний (второй контакт переключателя на корпус)
4 - на лампы (контакт) ближнего света (через предохранители)
2 - на лампы (контакт) дальнего света (через предохранители)
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
На волге принцип действия реле переключения света как кнопка паузы на магнитофоне, нажал она зафиксировалась, опять нажал отпустилась. Иными словами реле щелк один раз от переключателя, включился ближний, опять щелк - дальний, щелк - ближний, щелк- дальний и т.д.
Евжений
11 Окт 2008
55
предлагаешь к майфуну подключить? :D
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Это к тому что переключатель на руле и не должен фиксироваться. Твой ножной переключатель и твоя нога тоже самое что и реле света на волге, только механика сплошная. Движение пальцев на переключателе на себя и отпустил (как на тазике моргать дальним) приводит к переключение света с ближнего на дальний, т.е. как ты ногой нажал и отпустил. Еще раз моргнул, свет обратно переключился. Вот такая особенность переключения света на волге. Если ты захочеш помаргать дальним, то будет происходить перекключение света с д на б и обратно. Точно так как ты ногой будешь щелкать ножной.
Евжений
11 Окт 2008
55
Спасибо всем за содействие, разобрался что к чему. В выходные буду внедрять. :ok: А пока думал, в голову идея пришла - сделать так, что при нажатии на кнопку сигнала загорался ближний свет фар ( а можно и дальний, или туманки). возможно это старая идейка, но прикольная. и делается недолго, пару часиков + с перекурами и всё готово.
А если просто надо гуднуть, например, встретил нашего на дороге - сразу свет зажигать? А если горел до этого - погаснет?
Сомнительная доработка, весьма сомнительная.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Считаю что ножной переключатель в наше время это просто суперская вещь! Дальний свет используется только на трасе а педальсцепы не используется практически! Посему очень удобно переключаться с ближнего на дальний используя ногу! ИМХО
Gideon
29 Ноя 2008
Прошу прощения,что влез в чужую тему,но схожий вопрос - старое реле накрылось,в магазинах только пензенский аналог который подключается через 6-ти контактный разьем - КАК ЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ?! Есть схема у кого?
Евжений
11 Окт 2008
55
Свет не надо зажигать. Когда сигналишь, вместе с сигналом загорается ближний свет. Кнопку сигнала отпустил и свет погас. А если включен ближний свет и в этот момент сигналишь, то звук сигнала есть, а ближний как горел, так и продолжает гореть. Щас схемку попробую выложить.
Евжений
11 Окт 2008
55
Как смог изобразил. К какому свету подключать - сугубо личное решение. Я подключил к ближнему. На дальний побоялся подключать, т.к. не уверен выдержут ли контакты дополнительного реле. Дополнительное реле представляет собой обыкновенную релюшку с обмоткой и контактом, рассчитанную на 30А, для надежности можно поставить такую же но на 70А.
Схема подключения очень проста. Обмотку дополнительного реле подключаем параллельно реле сигнала. А один конец контакта КДР подключаем к постоянному плюсу, а другой к свету.
    700.3 KB · Просмотры: 14
