Должно ли так быть?
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Всем привет! Сегодня меняя колодки на своей 31029, заметил вот такую вещь
тяга ,такое ощущение что гнутая,может я ошибаюсь,подскажите как правильно?
12,283
5,589
Ответ: Должно ли так быть?
По слухам, есть варианты "с ГУРом" и "без ГУра". Чтобы так согнуть принудительно, нужен очень сильный удар в колесо с боку. ИМХО, так и должно быть.
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
У меня так всю жизнь. Никаких проблем. Развал такой, что на ровной дороге подкуриваю обеими руками бросая руль. Забей и спи спокойно-я однажды точь в точь также забеспокоился.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Ходил сеодня в гараж и помотрел - эти тяги, благо сняты с авто. Они прямые. Но схождение можно сделать и на таких, ведь все равно длина до шарнира регулируется муфтой. Но я, все таки, со временем заменил бы их, экстрим и легче ее догнуть.
Тяга на левом колесе должна быть слегка согнуто. Именно так она нарисована в каталоге.
Ксожелению не могу сделать скан-картинку - не научился. :) Прошу поверить на слово.
PS про ГУР речи нет, на дисковых и барабанных изгиб этой тяги примерно одинаковый.
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
ОДНОЗНАЧНО ДОЛЖНА БЫТЬ ГНУТАЯ
Добавлено через 5 минут 49 секунд
ЕСЛИ БУДЕТ ВСЯ РОВНАЯ ТО МАЯТНИК ИЛИ СОШКА БУДУТ ЦЕПЛЯТЬ , УМЕНЯ НА СТАРОЙ 24 БЫЛА ТАКАЯ БАЙДА БЫЛ В МАГАЗИНЕ ПЕРЕБРАЛ КУЧУ ВСЕ ОНИ ГНУТЫЕ ОКАЗАЛИСЬ
