Проблема Долго охлаждает.
sim3568
20 Дек 2010
Всем привет! Ребят такая проблема. У долго охлаждается ОЖ. Мой родной вентилятор ушел на покой года 2 назад. Купил Luzar вот такой вроде http://www.luzar.ru/catalogue/elekt...lektroventilyator-okhlazhdeniya-406-lfc-0310/ а он на много мощнее чем мой родной. Когда этот вентилятор включается народ думает что где то вертолет летит. Кто что может посоветовать? Почему долго может охлаждаться? Думаю может еще один вентилятор воткнуть спереди радиатора)))
15,345
8,737
Возможно не соответствуют параметры термостата и температура включения/выключения вентилятора. Вентилятор должен работать при полностью открытом термостате.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Долго-понятие растяжимое. Мне в данном случае помог диффузор 3110 для 402. Прикрутил к нему вентилятор, он немного приблизился к мотору, но зато протягивает всю площадь радиатора.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
И потише звук стал. У меня Бош, но тоже ревет.
Датчик в радиаторе, работает секунд 20, отдыхает сек 10 при +33 в пробках.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ради интереса засекал как у меня охлаждает вентилятор Лузар. При +25 и на холостых оборотах охлаждает 1 мин 10 сек и температура падает с 92 до 82 судя по приборке. Датчик стоит в верхнем патрубке.
aut
13 Июн 2011
432
77
sim3568 выдал слишком размытую информацию, если не сказать парадоксальную. Получается стоял какой -то пропеллер. От старости он издох. Поствили Лузар. Если верить маркировке - это 250вт, n-2700об/мин. И такая турбина хуже охлаждает, чем предшественник?:(
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
у меня установлен лузар..дует очень мощно...также есть в салоне светодиод индикации включения вентилятора.светодиода два ...на малую скорость и на полную...при включении на полную при выключении полной тухнет также светодиод малой скорости...что говорит о том что сбивает температуру он очень хорошо...в добавок перед радиатором есть радиатор кондиционера.датчик на первую скорость стоит в радиаторе..датчик 87-82. только в сильную жару после выключения второй скорости продолжает работать малая.но у меня был выполнен целый комплекс мероприятий по системе охлаждения.
1) заглушен штатный малый круг и перенаправлен на подогрев редуктора ГБО и водомасляного теплообменника.
2) устранение щелей между радиатором и телевизором...щели были около 3 см.щели устранённы с помощью сплэна...поролоном устранять эти щели безсмысленно..так как он очень быстро усохнется и щели появятся снова.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
А "долго" это сколько?
У меня с 88 до 84 охлаждает примерно сек 40 при температуре окружающей среды +30.
Датчик 87-82 в левом бачке радиатора
Термостат на 82 градуса
Радиатор новый медный двухрядный
Вентилятор BOSCH. Орет громче мотора)) 18 лет уже орет все ни как не "сдохнет".
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
100%. Когда sim3568 выдаст параметры установленного термостата и датчика в радиаторе, тогда можно будет о чем то говорить.
Серый52
30 Май 2013
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Сообщение от александр76яр Посмотреть сообщение
а должен
Цитата:
Сообщение от 31029 semen Посмотреть сообщение
У меня вообще в патрубке обратном от радиатора стоит. В пробках по всем вышеописанным меньше работает, бош 4 опасти маслает, 15 амперный. 19 лет маслает. Но перед парковкой я жду 2-х включений вентилятора и на втором включении открываю печку.
