Долго заводится на горячую.
Алекс Рыжих
17 Дек 2017
Доброго времени суток!!! Читал через поиск, искал, не нашел ответа. Если пропусил уж извините. Беда в том, что на горячую оооочень плохо заводится, как на газу так и на бензе. Двиг-ль 402, карб 151. На холодную вроде бы ничего, но иногда всё же подтраивает сначала, потом с помощью игры с волшебной педалькой газа всё проходит. Что за напасть?:(:(:(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Алекс Рыжих, роликом мышки страницу прокрутите и внизу увидите темы, ранее созданные, по этой же ситуации.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16508 ;)
Переобогащение ТВС от горячего движка. Лечится продувкой при запуске..педальку в пол и запускаем. У многих так.
7 Июн 2013
1,190
352
Переобогащение ТВС от горячего движка. Лечится продувкой при запуске..педальку в пол и запускаемых. У многих так.
Эта беда всех поплавковых карбюраторов.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Не сказал бы. На всех авто что были, неоднократно менял разные карбюраторы. Нормально отрегулированные даже на горячую заводятся без проблем. Сейчас на 402 м, карб 151с, на горячую запускаю без нажатия на педаль газа. Порой "бутерброда" из дополнительной толстой проставки и двух паранитовых, вполне хватает, чтобы карб не перегревался при выключении двигателя, и из поплавковой камеры не испарялся полностью бензин.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Да всё бы ничего, но сий фокус не помогает
а если постоит, но будет еще горячей нормально?
сбрось отсос картерных газов наружу, или перед тем как заглушить- сними трубку отсоса с воздухана. А потом глуши. Нормально так заводится?
v1206294
8 Мар 2011
53
при выключение двигателя на горячию ведет сам корпус карба. он начинает подсасывать лишний воздух. и на горячию не заводится. у меня так было.
выровнял поверхности корпуса карба стал нормально заводится и на горячию (появился устойчивый холостой ход)
