Долго греется двигатель
  • Автор темы Serega_SE
  • Дата начала
S
Serega_SE
Здраствуйте. Двигатель 402-й. Вопрос у меня следующий. Произошло это резко один день ездил все нормально было потом завел машину, как обычно прогел, (пргреваю до 50 градусов, потом тихонько еду, и минут через 5 температура становится нормальной), поехал (дело было зимой) заметил что в салоне холодно посмотрел а у меня двигатель до рабочей температуры не разоглеся а ехал я уже минут 15. И теперь это повтоярятся всегда. Заменил термостат и датчик температуры, термостат проверял и старый и новый, оба работают. Все вроде проверил, помпа и т.д. И прямо не знаю что делать.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Делать тут надо одно - использовать поиск, темы такие есть - недавно тёрли, и до сих пор терём.... Архивы посмотри - много интересного...
Например, посмотри здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2727
Пиши сюда, чтоб не говорить на трех страницах об одном и том же!!!
U
urson
у меня тоже была проблема с прогревом. решил её следующим образом.
купил и поставил термостат моторад(маде ин германи) на 86 градусов, а также поставил помпу газалевскую. прогревается вообще чудно и быстро. термостат посадил на герметик (вместо прокладки).
вообще мне думается дело в термостате. просто другого не дано. проверь его корпус, посади все на герметик. + можно вроде как поставить термостат от ваза заместо нашего, но честно сказать опытных образцов под руку не попадалось.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Радиатор закрой кортоном а движек накрой войлоком. И температура подымится.
К133
1,584
775
Поменяй термостат на фирменый!
Я поставил и забыл про холод вообща, греется быстро и держит температуру! В -30 С ездил без картоночек, намордника и без войлока..... Этого и ненадобыло!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Скорость прогрева от термостата не зависит(правда если он не заклинен в открытом положении)
У меня на холостом вообще очень долго прогреваеться так нагрелась немного и поехал потихоньку
Ну ессно жалюзи закрываю.
