Проблема Доеду ли?
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Пробило прокладку , антифриз попадает в камеру згорания, при заводке машиы подтраивает, после прогрева вроде нечего. (парит труба). В сервис ехать где то км 30 может немного больше. Можно ли ехать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ser Petr
30 Июл 2010
738
3,665
340
Доедешь легко!!! Главное - не нервничать!!! Я так 150 км отмахал + по пробкам в Москве (Там она у меня и закипела!!!)! Поменяли прокладку, пошлифовали чего-то и в путь!!! Ничего страшного! Страшно было в зеркало заднего вида смотреть!!! :haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
alexxx, Начал уходить тосол :(, из трубы идет пар на вкус сладковатый. В масло вроде не попадает тьфу, тьфу, тьфу. За 2 дня долил 3 литра((((. А что еще может быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Сашка,
попробуй выкрути свечи. если одна или пара будет чистыми (существенней чище других) значит в этот цилиндр попадает ож.
уверен что ож течёт не наружу, а в горшки? быстро уходит ож из бачка?
Добавлено через 53 секунды
просто прежде чем скидывать головку надо быть 100% уверенным что это действительно надо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Я думаю пар из выхлопной это уже показатель.
зимой - нет. зимой нужно ооочень долго греть двиг и соответственно всю выхлопную магистраль, что бы впарить из неё весь конденсат.
хотя если пар сладкий...
не поленись, выкрути свечки и посмотри.
или у тебя может есть лишние деньги для лодырей из сервиса?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Поддержу. Уже при 0 на улице, даже 2 часовая езда не выпаривает весь конденсат, остаётся небольшой дымок (светлый, без запаха и вкуса (не лизал)).
P.S. а у меня тосол на вкус был кислый, заменил на более хороший (также лизал, когда в салоне обнаружил небольшой подтёк, сменил радиатор печки).
Alex V
30 Июн 2010
267
352
164
У меня форде так было, ехать надо было где-то км.18. Нормально все добрался.
Добавлено через 22 секунды
Где автор? Чем все кончилось?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
Автору удачи. У меня муж в прошлом году мне так обеспечил соскок вкладышей и капиталку всего на 156 тыс км. :(.
Так что аккуратнее!! А лучше на верёвку к кому-нибудь упасть и до сервиса.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда на галстук. или эвакуатор.
впрочем есть ещё один вариант - снимать голову самому и нести её в ремонт на руках. но под открытым небом это совсем не комильфо...
