Довезла-таки ласточка!!!
Сегодня с утра собрался на Большую Черемушкинскую ул. по работе. Завелась, как всегда, без проблем, прогрелась до 60, поехал.
Доехал до места. Пошел забрал документы и вернулся к машине. Завожу - два ленивых проворота и писец... Аккум сдох вообще! Прикурил у доброго самаритянина на волге - поехал. По дороге обнаружил что еду на аккуме - заряда нет и стрелка заряда потихоньку падает вниз...
До работы не доехал 400 метров - машинка глохла при сбрасывании газа, заводилась обратно при отпускании сцепления на ходу. Повороты, стопы, датчики на приборке - не работали уже от указателя "Проспект Мира - 7,2 км" - ехал до северянина
. Последний раз не завелась... Но толкать до работы было уже не долго. Не успел протолкать и 50 метров - мужик на праворульном японском микроавтобусе предложил дотащить
На работе поставил на зарядку аккум, проверил предохранители - целы, поменял "таблетку" (реле которое стоит рядом с геной), щетки генератора - целы. Через 3 часа (перед уходом с работы) снял аккум с зарядки, поставил на место - завелась с пол-оборота, прогрелась, но датчик зарядки показывает 12 вольт, при включении ближнего света падает до 11,5 - значит зарядки все еще нет
. Оставил машинку на работе - завтра первым делом проверю диодный мостик на гене, дальше уже не знаю куда лезть... Может у кого есть предложения?
З.Ы. Пока тормозил машины чтобы прикурить - полчаса ни один не останавливался, ехали 20 км/ч (улица узкая), просто поднимали стекла и делали морду кирпичом :mad1: Что на наших что на иномарках. А сами где встанут - почуют почем фунт лиха?!! Остановился собрат на волжанке (номер 597), чтобы достали провода он раскорячился и встал левым боком перпендикулярно к моей - перекрыл всю улицу. За 3 минуты пока я заводился, рядом образовался хундай, который стоял и не выражал возмущения, и газель скорая помощь, которая вся обсигналилась и водила проорал в матюгальник "ТЕБЕ ЧТО ВСТАТЬ БОЛЬШЕ НЕГДЕ?!!!" Я подошел к этой газели и говорю водителю "Если торопишься - сдай назад 10 метров и езжай - соседняя улица пустая" Он в ответ: "Ты что совсем оборзел - я скорая помошь!" Тогда - говорю - стой.
