Диск
Kokos 441
30 Ноя 2010
36
22
Добрый день! Хочу поставить эти диски http://www.skad.ru/catalogue/all/Arktur/ подходит по всём параметрам но сущает только вылет ET38,можно ли ставить с таким вылеттом?
Параметры дисков на волгу J 6.5 PCD 5x108 ET 45 DIA 58.1 15" :)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
чем больше вылет там больше радиус разворота и ход подвески.
Ммм... Вы уверены?
Вылет - это расстояние между плоскостями, одна из которых проходит по плоскости крепления , а вторая плоскость делит диск пополам. Вылет может быть положительным (ЕТ>0), если плоскость крепления диска смещена наружу относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет может быть отрицательным (ЕТ<0), если плоскость крепления смещена внутрь относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет равен нулю (ЕТ=0), если плоскость крепления совпадает с осевой плоскостью сечения колеса.
Как я понимаю.. чем больше вылет тем ближе резина к двигателю:) а значит меньше колесная база)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Kokos 441
30 Ноя 2010
36
22
Kokos 441, Это не они?
Да они.
INUKAMI! У вас диски с каким вылетом,или вы с цетровочным кольцом поставили?
Добавлено через 50 минут 20 секунд
Про вылет понятно думаю если с нештатным вылетом поставлю устойчивость хуже будет колёсная база изменится, нагрузка на ступицы и на подвеcку.
Ладно буду подбирать чётко по пораметрам подбирать.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
А какая связь, между вылетом и центровочным кольцом? :) Без кольца, кстати, можно и обойтись, диск центруется конусными болтами прекрасно. Вылет допускается изменять +/- 5, здесь 7, дополнительная нагрузка на подшипники..
ЗЫ. К тому же это машина не Инуками, он просто фото выложил. :)
Kokos 441
30 Ноя 2010
36
22
Я незнаю зачем эти кольца ставят просто када диск выбирал там было помечено (с применинием кольца адаптера*) на волгу.Ну я подумал мош кольцо на вылет как то влияет.
Добавлено через 13 минут 57 секунд
:pardon:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
а я такие параметры нашел:
Диск колесный Евродиск Волга 15/6J/5*108/ET35/d58.1 (64D35K)
(источник: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=33754)
сам летом езжу на http://www.skad.ru/catalogue/all/Paradise/?match_car=5393 -- 2-й сезон, вроде нормально...
Kokos 441
30 Ноя 2010
36
22
Хм.Я уже незнаю какие ставить.:(
Скадовские с другим рисунком посматрел есть с вылетом ET45 а PCD и Dia
не совпадает:(. Или наоборот PCD и Dia совпадает а вылет нет.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
:wacko:
Добавлено через 6 часов 30 минут 25 секунд
ХЗ:)
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну я тоже себе мозг почти вынес когда искал литьё...собсно выбор был всего из двух моделей
про 105-ю штамповку: разное значение ЕТ попадалось в описаниях -- пошел в магазин с линейкой, померял...решил, что все-таки 35 мм более близко к правде...и выбор сузился до 1й модели литья
