Диски и резина газ 24
mig029
31
Можно ли на родные диски газ 24 с ушами под колпак поставить бескамерную шину(камеру засунуть не предлагать)? И если да ,то какие размеры допустимы?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
у меня у знакомого летние бескамерки стоят на ушастых дисках 195 70 14 . тут все зависит от диска, если не гнилой и точная уверенность что с боков травить не будет то все будет нормально держаться ...
xerox drivers
11 Июл 2011
34
15
ырка
31 Июл 2010
180
а разуться на повороте не боишься? а то такое бывает даже с бескамерными дисками, чуть давление не уследил - и все....
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Нельзя. Для бескамерных шин борта диска более широкие и на них есть буртик, чтобы шина не сжалась и не провалилась во внутрь диска при недостатке давления или больших боковых нагрузках на колесо.:wall:
Для бескамерных шин есть свои диски. посмотри по форуму. Новые диски все в основном - бескамерные. Есть диски на 14" газ, кременчуг. на 15" требл 8665 для сузуки и дотц дакар, виком 106. Но для них надо смотреть вылет и разболтовку. и резину смотреть на 15"
