Проблема Диод не прет...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем салон рестайлинг. Решил заменить всю подсветку в салоне на диоды. Пошел в магазин, купил. Пришел в гараж, заменил. Радовался как ребенок. Прошел день. Диоды перестали работать, то бишь загораться. Снял, проверил опытным путем - не горит. Подумал не повезло. Пошел, купил еще. День и сдохли. Купил еще - день и сдохли! Купил обычную лампочку - работает уже неделю. Что это такое? Под диоды надо какую-то дополнительную переделку делать? Заранее спасибо!
Vic 09
16 Мар 2009
402
15,369
8,732
Сообщение от Garik88
Бери тестер и измеряй. Если сопротивление будет ниже 300Ом лучше такие не брать.
Я бы не взял даже если сопротивление резистора ниже 800 Ом.
Расчетное собротивление для диода на 1,5 В и ток 20 мА, при питании 15 В равно 680 Ом
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Однозначно - это качестВО.
Перепробовал разные виды светодиодов, одни служат подолгу и нормально, с другими то же самое что и у RACEDRIV3R
Есть у светодиодов ещё одна неприятная особенность: у некоторых светодиодная часть очень легко проворачивается относительно цоколя, когда вставляешь его в патрон. От этого, видимо, внутри что-то рвётся, и светодиод перестаёт работать.
По моим наблюдениям, самые плохие светодиоды этого типа:
    8.5 KB · Просмотры: 9
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
В общем эта канитель никак не разбирается! Пробовал и так и так - просто стекло сломал. Немецкие вроде пока горят, кстати похожи на те, что показал Фома
И еще... Я вот такие диоды ставлю в плафоны, они горят... А плафону ничего не будет? А то они дорогие в рестайлинге, не хочется из-за 100 рублей попасть на 1000....
Vic 09
16 Мар 2009
402
В принципе я согласен, при сопротивлении 680 Ом ток будет 19.85 мА. Но учитывая качество китайских (не фирменных диодов) лучше всё-таки резистор ставить около 1 кОма. На силе света это сильно не отразится, а на долговечность светодиода повлияет положительно.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Плафоны рассчитаны на установку ламп накаливания, а у них температура намного больше, так, что им ничего не будет. Если я правильно понял вопрос.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Вот и немецкие диоды не горят... Что заметил! После того как они не горят, если по плафону легонько стукнуть, то диод загорается на пару секунд и гаснет. Если сильно стукнуть, то горит где-то минут 5 и гаснет. Что это?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, усики я поджимал, колодку плафона проверял, а все рано так работает - через раз
15,369
8,732
Возможно собран без пайки, чисто на прижиме диода к резистору, вот внутри и пропадает контакт, другого вроде не может быть варианта, раз на удар реагирует.
