Динамометрический ключ для капиталки 402 - на какой диапазон усилий брать?
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно виду того что универсального и достаточно точного динамометрического ключа современный Китай не выпускает, вопрос:
Что стоит взять из доступных JonesWay, КингТони, Force и тд ?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Универсального ключа на все усилия не найдешь.
Можно взять на усилие 5-25 Н/м (читай, 500 гр - 2,5 кг). И ключ 42 Н/м-210 Н/м. Первым, например, тянется прокладка клапанной крышки, вторым, например, шатуны, головка к блоку
BT878A
20 Июл 2010
398
форс - отличные ключи, но часто подделывают:( если найти в городе оф.дилера или что-то вроде, то брать и радоваться:yes2:
Да я не марку ключа выбираю :) Какие диапазоны брать? Одного ключа 5-25НМ будет достаточно?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
У меня 42-210 "Дело Техники" - цена вопроса 1 200 рублей, щас вот собираюсь брать форс 5-25 Н/м - 2 680 р
Добавлено через 44 секунды
Нет
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Юзаю новосибирский ключ со шкалой, и форсе щелкающий:)
Доволен:)
Какие еще диапазоны? на любом ключе же вроде широкий диапазон:)
Больше 10 кг усилия не понадобится:)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
как какие именно диапазоны усилия тяги.
вот он и спрашивает
бери до 35,на всю жись хватит и еще и коллегам давать будеш:drinks:
хороший ключь на 35 или около этого, по-моему я последний раз видел рубля 3,5 или 4 стоит(смаря в каком регионе)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
я брал в би-би универсальный, от 0 до 30 что ли не помню точно. им тянул и голову и болты нижних рычагов в подвеске нормально все
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Динамоключь ни нужин - у 402-га гайки зотягиваютса до скрипа, а патом чуть чуть ещё даварачиваютса. Реально лехко это делаитса рошковым клучом с одетай на ниго трубой. И всё нештяк! :yes2:
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Так это и делается, НО, должна же быть техническая культура! И если 402 какие то грубые ошибки прощает (и то не всегда, сколько тем про течи масла из под деформированных крышек), то ведь когда то же придется и более требовательные моторы обслуживать. И не надо говорить, мол когда придется тогда и сделаем. Как делали на глазок, на авось, так и будем продолжать.
