Проблема Диагностика через компьютер
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой: Если на заглушенный двигатель подсоединить адаптер для диагностики к машине и компьютеру, запустить программу диагностики и просто включить зажигание(чтобы посмотреть показания датчиков на холодную), то бензонасос начинает бесконечно качать и не останавливается, при этом хаотично щелкают релюхи под диагностической колодкой.... Становится страшно...
Если же я подсоединяю адаптер на запущенном двигателе, то проблем не наблюдается...
При включении самодиагностики "Скрепкой" тоже все нормально....
Добавил:
На других авто такое не наблюдается... При диагностике на СТО лицензионным оборудованием наблюдается такой же косяк при включении зажигания, тоесть проблема именно в машине...
помогите пожалуйста советом как найти виновного.....
12,288
5,589
ошибка ОЗУ, ошибка флеш памяти, кз по цепям зажигания всех 4-х цилиндров
Возможно из-за падения напряжения ниже 8В.
иногда выскакивает ошибка ДПКВ
При неудачной попытке запуска.
положение дросселя 4%,
Снять гофру, посмотреть в натуре.
В сочетании с
На холодной машине Т ож - 95град, Т возд-97, напряжение сети 16,7 в
или глюк ЭБУ или проблемы питания ЭБУ.
Не исключаю ошибки присоединения адаптера и компа.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
Такого быть не может. Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки - кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40градусов, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Проверь датчик ТОЖ как описано эдесь http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-8.html
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
jamp526
29 Мар 2012
В сочетании с
напряжение сети 16,7 в, положение дросселя 4%,
гофру снимал заслонка закрыта полностью, аккумулятор только с зарядки, вольтметром 12.73 в, крутит без проблем.
считывается все, после попытки пуска ошибки стирал и программой и отсоединяя клемму АБ, но странные показания проявляются, для проверки запустил и проверил еще одной программой все то же:wall:
Добавлено через 14 минут 6 секунд
Адаптер у меня вот такой: http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?cPath=53_32&products_id=7
Писать с данной проблемой создателям адаптера или можно как то самому устранить?
Адаптер мой такой http://www.specpromdesign.ru/Automotive/K-line.aspx
а на что писать он опознается, все читает, с программами взаимодействует?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А попробовать поставить другие датчики не судьба? При этом, если просто для проверки программы, то просто повесить их на провода не перекручивая. А так, с такой температурой холодный мотор очень трудно запустить.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
jamp526, Проверьте сначала то что написал ЮВОЛГАРЬ
потому что:
Программа все прочитала, но выдала странности. На холодной машине Т ож - 95град, Т возд-97
Конечно опознается и взаимодействует, уже не раз прошивал им свой микас, но проблема то в том, что:
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
ZLOI, Да, спасибо что напомнил, забыл написать про это... На других авто такое не наблюдается... При диагностике на СТО лицензионным оборудованием наблюдается такой же косяк при включении зажигания, тоесть проблема именно в машине...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
sanyabpf, Адресация колодок ГАЗ - http://maslov.com.ru/adapter.htm (там не только газ, но и все остальные, распиновка проста и понятна).
Проверить что приходит при различных режимах (вкл. зажигание, и при работающем ДВС).
Прозвонить разъемы.
Из вариантов. Плохой контакт, окисление, неисправность самого ЭБУ.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Пардон. Не понимаю зачем в одной теме обсуждать разные проблемы? Чтобы ответить по одному вопросу приходится перечитывать всю ветку.
sanyabpf, а блок какой в машине стоит?
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Дак вот... зачем товарищ jamp526, влез в мою тему не понятно... ну не буду же я его выгонять :) это сделают модераторы если посчитают нужным...
Блок у меня микас 7.1 (под нитяной ДМРВ) родной с завода на машине...
