Дефектовка поршневой
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Дошел до дефектовки поршневой. Очень интересные измерения.
Как описано в литературе, диаметр поршня измеряется ниже пальца на 8 мм, перпендикулярно. Здесь все в допуске: от 91,9 до 91,95. Но. Оказывается все поршни овальные, замер параллельно пальцу показал меньше в среднем на 0,5. Диаметр в верхней части, в районе колец, также меньше где-то на 0,5. Это нормально?
И еще, обязательно ли менять вкладыши шатунов. Везде по разному описано. Где-то пишется, подлежат замене без оговорок, где-то замена производится, если есть задиры, царапины и пр.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Да, поршня овальные. При нагреве за счет неравномерного расширения принимает крууглую форму.
Вкладыши меняй. Хуже не будет. А если есть задиры и повреждения-то ищи причину повреждений и уж потом меняй.
7,980
3,831
Не очень понимаю смысл измерения поршня.Не его диаметр надо мерить при дефектовке,а зазор между поршнем и стенками цилиндра.При снятой головке порой достачно просто покачать поршень в цилиндре - и всё ясно становится.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
на фоне выполняемых работ, цена вкладышей просто мизерная....я рекомендовал бы их заменить.....
и действительно....мерять надо не поршень(его диаметр)....а зазары.....мехжу поршнем и блоком и в замках колец....
и не мешало бы ещё померять блок на овальность нутромером (конечно при наличии Оного ;-) ) .....либо визуально по равномерности износа хонинговки.....
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Все-таки вопрос был не по зазару. У меня ОВАЛЬНЫЕ поршни. Цилиндры в допуске, по крайней мере в верхней части, куда достал штангель. Поршня не качалась в цилиндрах, но там было столько гари, что если бы зазар был бы и 2 мм, они все равно бы не качались.
Хон, вроде бы есть, если я правильно понимаю - некая паутинка рыжего цвета.
Зазор в замках колец (компр) в допуске, но решил поменять, маслосъемные убитые.
Да, еще вопрос:
Какова вероятность вытяжки цепей, стоит ли менять?
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
какая-то странная у тебя перебока получается, если вкладыши не менять, поршни тоже(ну хрен с ним если в допусках, то можно забить, но не стоит) тогда какой смысл туда лезть? кольца поменять? и потом разбирать километров через **дцать тысяч чтобы уже точить и менять поршневую, если разобрал, то делать уже всё чтоб 10 раз не лазить, нельзя быть немножко беременным - это всё временные меры, конечно финансовый вопрос я понимаю что это всё дорого полностью делать, но потом больше отдашь.
P.S. по теме блок не плохо было бы спецам отвезти, промерить, опрессовать, мож даже шлифануть по верхней плоскости чутка по-нормальному, а не как на заводе, с ГБЦ то же самое - это элементарные операции, но они необходимы для 406 - и стоят копейки, в гараже так не померяешь.
P.P.S. Почему не стоит вопрос дефектовки коленвала? шейки целы и блестят? - это не показатель здоровья
Реакции: vlr
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Ты прав, изначально задался целью по минимуму - это было в другой ветке, ты в ней участвовал. Основная цель - уменьшить расход и устранить течи масла. Все остальное еще рановато, пробег не более 100.
Придет время, я думаю, будет проще делать по проторенной дорожке (если не продам).
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
Я просто тоже этой осенью когда делал двигатель (у меня был целый букет: обрыв выпускного клапана 4-го цилиндра, моментальный перегрев выход из строя ГБЦ (пошла винтом)) когда снял ГБЦ в цилиндро-поршневой никакого криминала не обнаружил, но всё-таки решил разобрать полностью и отвезти на опрессовку-промерку: в итоге в блоке в стенке 4-го цилиндра вскрылась трещина(из-за бракованного размера поршня, новые поршни тоже надо промерять), еслибы опрессовки не было она бы дриснула на ходу и тогда всё по новой надо было бы разбирать-собирать, а остальное ты и сам занешь гильзовка, другая ГБЦ б/у под восстановление, в общем на спичках не стоит экомить, но если уверен в своём двигателе, то делай как делаешь
