Проблемка такая - при просмотре на компе показывает скачки оборотов от 820 до 900, замена проводов, катушек, свечей ничего не дало. Просто менял всё и пробовал всё. Может ли это проблема железа???
Беда в следующем: периодически под нагрузкой на горячем появляется детонация,пр 1500-2000об мин. стучат пальчики, причём цикличность не наблюдается!как получится то есть то нет!
У кого есть варианты сразу отметаются свечи,повода,наконечники, бензин,на диагностике всё ОК!
Буду рад прочитать советы!![]()
В прошивке угол завышен, смесь обеднена через диагностику, или датчик детонации умер/незакреплен
Блок управления какой? Есть "СОАТЭ" на детонацию не реагируют никак.
а заводится на горячую нормально или надо педаль газа жать? ........ вполне возможно что датчик температуры занижает показания и идёт как бы прогревочный режим......хотя ошибку писАть не будет.....
датчик детонации менялся и закреплён, насчёт угла согласиля бы если всё повторялось постоянно а то от случая к случаю.![]()
уже пробежал1500км всё гуд!подскажут в теме про 402!подскажите что может быть?
А откуда это взялось?высыпалось около десятка крупинок размером с крупинку манки только чёрного цвета и твёрдые как металл
