Детонация на ЗМЗ-40524 Евро-3
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Как только на улице стало жарко появилась детонация. Появляется как обычно при резком нажатии на газ и при нагрузке. Причём появляется даже при подъёме на небольшую горку пустой. Грешил бы на бензин , но на этом же бензине работает рабочая машина, на ней даже намёка нет на детонацию. Датчик детонации не должен давать детонировать, а здесь трещит как на карбюраторных с 76-м бензом. И такая беда на прогретом двигателе. Если бы накрылся ДД, то , думаю, ЭБУ показала бы , загорелся бы чек. В остальном всё нормально: заводится с пол-пинка, работает ровно и на холостых и на оборотах. Двигатель ЗМЗ-405240 Евро-3, Микас-11ЕТ, 52-я прошивка. Может ли отказать датчик детонации и не загореться чек? И вообще можно ли проверить ДД? А может ещё что то посмотреть?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Особенно после того как сработал карлсон.
Набери в инете проверка ДД, насколько помню он проверяется на месте увеличением количества оборотов свыше 3000, если не работает должен загореться чек.
На мой взгляд явный подсос воздуха, отсюда некорректная работа лямбда зонтов. Первый признак - белый налет на свечах.
7,969
3,824
Давление топлива,компрессию,фазы ГРМ.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Это не показатель.Какой бензин заливаете конкретно?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Я год с этой фигней (детонацией) мучился, причем заливал только 95 ЕВРО. Белый налет на свечах и лямбда зонде. Лямбда работала медленно. Пока один человек случайно не увидел что нет трубки от РДТ к впускному коллектору.
Поставили и куда все делось: и лямбда заработала и детонация пропала при ПУОЗ -5.
vlr. А вообще знаешь что убивает - многие задают вопросы, а дальше тишина. Или не читают или спрашивают по приколу, типа "Пусть теперь у вас голова болит"
7,969
3,824
Увидеть там тяжело - нащупать можно...;)
А может ответ в первых же постах получили?:smoke:
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Так пусть отпишется, проблему решил или нет. Или как. Ведь в этом суть форума - задал вопрос, получил ответ. Решил проблему, сказал спасибо. Денег за это не просят. Просто приятно помочь. ОК.
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Да, именно так и бывает, когда срабатывает карлсон. Всё проверю конечно, как только будет возможность. Ведь, ДД должен при появлении "стука пальцев" должен давать сигна на БУ на изменение УОЗ? Если так , то почему этого не происходит на горячем двигателе? На холодном всё нормально.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Спрашиваю, потому что не знаю. А ответить не всегда получается. Вообще за комп не получается сесть. И спасибо огромное всем кто здесь есть, кто делится своим опытом и знаниями. Без этого форума было бы гораздо тяжелее!!!
