Дернула меня не легкая поменять эксцентрики и потерять пружину.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Дернула меня не легкая поменять эксцентрики и потерять пружину, теперь греемся.
На выходных решил поменять эксцентрики поскольку старые были какие то странные (самодельные) также обнаружил что не пружины разжимного рычага (видимо я ее потерял раньше).
После замены эксцентриков и пружины (пружину я взял от чашки пружины поскольку другой нет) колесо стало крутится туго, крутил вертел эксцентрики колесо крутится лучше не стало.
Оставил эксцентрики в положении наименьшего трения с барабаном.
Сегодня еле доехал до работы, а ведь еще надо с работы доехать :haha:
Что делать?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Их часто не ставят, что бы не заморачиваться. Какие эксцентрики ты крутил? Два нижних, по идеи ими добиваются легкости вращения колеса. а эксцентрик ручника трогал?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
По "идее" эксцентрики обеспечивают полное прилегание накладки к барабану, при стремлении обеспечить легкость вращения получим колодку, работающую максимум на 2\3 своей площади
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Все разобрался.
Дело было в колдуне, а точнее в механике пружины, что то туда попало и пружина не довила (заклинило) на клапан колдуна. Поэтому давление в заднем контуре не сбрасывалось в результате притормаживало одно колесо. Только не пойму, почему одно по идее должно было два колеса греться.
А эксцентрики и пружина просто совпадение, видимо, когда я домкратил машину что бы поменять эксцентрики в этот момент, и заклинило пружину колдуна.
Всем спасибо за ответы!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Не буду спорить, но в толмуде написано если быть точным, что ими добиваются правильности установки колодок, относительно барабана. Так как на Волге они (колодки) не самоустанавливающиеся, в отличие от Жигулей, там хлопнул молотком по барабану и они заняли свое место.
Колодка как не крути все равно будет работать больше верхней часть.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
BT878A
20 Июл 2010
398
gorill,
Имею схожую проблему. Старые но вполне живые барабаны, и новые колодки Allied Nippon для ГАЗ 24.
При сборке эксцентрики выставил "мысок на мысок" чтобы налез барабан. А вот дальше..
Как правильно выставить эксцентрики на колодках?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
