Срочная проблема Дергает
roamer1972
27 Ноя 2009
33
День добрый! Проблема!-после долгого "движения" в пробке машина начинает дергать на всех передачах,-жмешь газ,а она еле едет сначала,а потом начинает дергаться. Может долго так ехать,а потом как отрубает-все приходит в норму. Но после "пробок"-100 процентов начинает тупить. 3-й день мучаюсь-где копать? 402-й двиг. Заменена приемная труба в бензобаке,поставил 100% рабочий бензонасос-бензин до карба идет нормально,-проверил. Шланги заменены. Холостые держит,заводится без проблем. Трамблера нет-стоит электронное зажигание(2 коммутатора, 2 катушки от 406-го). Может быть причина в рабочем цилиндре сцепления?-год назад менял в сервисе,-вкорячили HERZOG от 406-го мотора :spiteful:-он уже скоро крякнет,-менял шланг на нем,-перепускает. А,-карбюратор солекс,-может игла залипает?
Заранее спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
он то тут при чём? не, не думаю .
тут может быть дело как в карбе, так и в зажигании.
промеряй вв провода, наконечники. проверь свечи. замени на новые простенькие энгельсские. это не накладно.
ну и проверь карб. уровень в поплавковой, работу ускорительного насоса.
к стати, какой солекс то стоит?
