Дергается
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ситуация следующая стал замечать что когда едешь на скорости50-60 км машина едет несильными рывками при чем на разных передачах,мелкие рывки не силные но заметные напрягают.Грешу на карб.Причина?.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Дергается
Во время этих рывков вытяни подсос примерно наполовину(чтобы не переобогатить смесь).Прекращение рывков или их уменьшение укажет на заниженый уровень топлива в поплавковой камере или подсос воздуха,но наиболее вероятно первое.Если рывки не исчезли-надо смотреть зажигание,в первую очередь вакуумный регулятор
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ответ: Дергается
Еще вариант проверить проводок в трамблере: скинуть трубку с вакуум. регулятора, заглушить болтиком трубку на карб. Если перестанет дергаться-проводок виноват. (Из личного опыта)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Simao
28 Май 2008
19
Ответ: Дергается
Бензин точно нормальный? Я просто один раз заправился в своем городе на неблагоприятной заправке (сам еще не знал, что там бензин - моча ослиная). До дома доехал нормально, а вот с утра до работы машину так колбасило. В итоге с работы утащили меня на тросе. Авто вообще не завелся. Итог плохого бензина - смена свечей, полная очистка всей топливной системы. Заправлялся 95-бензином. Он, вроде как, светло-зеленым должен быть. А когда сливал его, дык тупо цвет мочи и запах не бензина, а присадками.
Проверь провода зажигания. Попробуй ночью без света заведи авто и открой капот, если провода плохие, увидишь искры.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
Ответ: Дергается
поменял карб (который помыл ),поставил и картина изменилась перестало трясти,оказалось винт ускорителя открутился и бенз не распылялся,но вот что меня волнует кручу винт качества картина не меняется двиг работает устойчиво,винт оборотов закручен до конца но оботы 600-800 , это нормально?
