Дергается + провалы
qweqweqwe
11 Май 2008
Подскажите что может быть:
Сильные дергания на средних-малых оборотах и не менее сильные провалы на холостых.
99% НЕ сцепление, дергания сопряжены с провалами.
Что делали:
-меняли ВВ провода
-меняли свечи
-меняли фильтр тонкой очистки
-меняли воздушный фильтр
-продували топливную систему
-заливали в бак очистители
Толку 0
Есть подозрение на филтр в бензобаке (не знаю как правильно называется) но он там прикручен 6 сгнившими блтми. С блгаркой лезть в бензобак неохото.
Есть мысли как снять фильтр или вообще что-то другое? Машина 3102 98 г/в.
Заранее спасибо!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: Дергается + провалы
...если болты сгнившие то фильтр в бензобаке похоже не менялся о-о-очень давно...так что скорее всего причина в нём...вообще то рекомендуют его менять каждые 10тыс...но учитывая плохое качество бензина лучше чаще...если непоможет то следующим этапом бензонасос
..других вариантов кроме как срезать болты не вижу....только сам понимаешь топливо нужно слить...и пробку снизу сливную не закручивай назад...если у тебя есть щуп уровня топлива в баке то тоже выкрути и продуй компресором через его отверстие с незакрученной сливной пробкой...поидее паров бензина после таких манипуляций остаться не должно
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Проще и безопаснее болты сосверлить. Сначала сверлишь 1,5-2 мм, затем чуть больше диаметра болта и досверливаешь до гайки. Фильтр уже вынется. Дальше сверлом 2,5-3 мм на малых оборотах. Обычно остаток болта прокручивается внутрь.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Для безопасности заполнить бак из углекислотного огнетушителя проверено100%!
и срубить болтики в 5 ударов
даже и в голову такое не приходило :) ... обычно просто заливал в бак воду и делал с ним что хотел .... пилил-сверлил-варил .....
а болтики на топливозаборнике действительно проще высверлить.....
Добавлено через 57 секунд
А теперь ещё и форсунки менять надо.
а их то зачем? ..... вроде как про филтр тонкой очистки грили .... менялся ... не вижу необходимой замены ..... ну пока что ;) ....
12,297
5,589
Из-за фильтра провалы бывают при нагрузке, не хватает бензина.На холостых и на средних, ИМХО, воздух виноват. Т.е. датчик расхода воздуха, а также неисправность датчиков температуры.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Была такая же история. Менял фильтр тонкой очистки, перебирал насос - не помогло. С трудом снял фильтр с бака, тоже был прихвачен, обошлось без срезания, попробуй ударной отверткой, но сначала сорви затяжку муфты на топливопровод, тоже хорошо сидит, фильтр был забит ржавчиной от бака.
7,976
3,830
а их то зачем? ..... вроде как про филтр тонкой очистки грили .... менялся ... не вижу необходимой замены ..... ну пока что ....
Так в бак промывку заливали.Чего она там намыла неизвестно.
Crady
24 Апр 2008
29
Чего она там намыла?Ну так всё что было в баке+всё что в топливопроводе.А вообще если не разу не промывался бак то всеми этими присадками лучше не пользоватся,бывает отдирает даже ржавчину слоями.Ну и как следствие чистка и/или замена всего,от топливозаборника и до .... Так-что снимаем бак и вершим подвиг часть первую.(не забудь продуть топливопровод) Удачи.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
А если бак без сливной пробки как у многих куда девать воду которую до конца не сольёшь:stop:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
В бак стакан спирта, он перемешается с водой и выгорит в движке.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Спирт в бак!:spiteful: интересно сколько ты наливаеш воды в бак и спирта? ты в слух такое не говори мужикам!:drinks:
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
1.5л спирта спокойно убирают из бака до 200-300гр. воды.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Дааа...Я тебе за 1,5 литра.......Ишь чего удумал спиртяшку еще и в машину в бак.....Ну уж нет мужики.......... :drinks:
