Проблема Дергается при 2500-3000 об\мин
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
В общем суть проблемы такова при разгоне когда обороты двигателя доходят до 2500 иногда до 3000 начинается дергаться и дальше не разгоняется, причем это происходит на 3, 4, 5 передачах. причем на низах довольно динамично набирает скорость, (двигатель 402, карб 151С), даже идет на равне с Тазовской 10, досталась она от любителя отжечь шины
D_K_W
20 Янв 2009
535
474
сегодня поменял бензонасос ПЕКАР поставил и фильтр новый, стало получше, но в 3000 об\мин уперлось и все, будто дальше не дает что-то, хотя газ в пол
михейка
22 Сен 2009
223
230
А уровень в карбюраторе проверял?
Такое впечетления что движку не хватает топлива.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Не стал открывать новую тему.
Ситуация такая. 402 двигатель, заводится легко, раскручивается до 4000 об/мин без проблем, без провалов и т.д. на динамику тоже не жалуюсь, расход топлива в городе 14л.
Проблема вот в чем, при равномерной езде на 3-й 4-й 5-й передачах, (не при разгоне) ощущаются небольшие рывки, не частые, закономерности появления ни какой не выявлено. Характеризуются кратковременной потерей тяги, грешу на электрику, т.к. при рывке стрелка трамблера резко падает на 1000 - 1500 оборотов вниз и снова назад, работа других приборов не меняется. Менял свечи зажигания, но 3 шт вернул старые, ВВ провода новые. Трамблер бесконтактный индукционный, заменен центробежный мех. УОЗ.
