Дергается при разгоне 406.2
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте.
Что-то стала сильнее и сильнее дергаться при разгоне.
Поменяли проводку от мозгов к датчикам, высоковольтные провода,воздушный фильтр, грм.
2 недели проездил - появилась такая вот хрень.
Что еще заменить?
Ошибок нет.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Обычно, дергание при разгоне свидетельствует о неисправности одной из кактушек зажигания. Лечится радикально - заменой катушки. Симптомы:на холостых оборотах двигатель работает ровно, при обогащении смеси (разгоне) появлются перебои. Проводна зажигания так же могут быть неисправными даже аабсолютно новые. Я использую СЛОН. Доволен соответсвующим образом. Удачи!:)
denis80
16 Авг 2009
21
Так же есть проблема при разгоне провалы как бу то топливо непоступает провалы ужаснs, холостых оборатах работает хорошо , заменил фильтра ,насос жужал ,заменил насос, есть ошибки 62 64 13 ,Где еще рыть?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
denis80,
62 - скидывалась масса с АКБ
64 - Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления (EEPROM) (нехорошая ошибка, рекомендую проверить в порядке ли мозги, нет ли воды и окислений)
13 - Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (особо ничего не значит, появляется, когда машина глохнет)
Рекомендации:
1) Снять массу минут на 15. Подключить, завести и дать прогреться до 80 градусов (лучше до включения принудиловки). Заглушить. Включить зажигание, прочесть ошибки.
2) При повторении 64 ошибки, пристально проверить ЭБУ на предмет сухости и окислений
